Thema: Windchill 9.1 + IE9 (1958 mal gelesen)
wayne Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 06.12.2002 PDMLink 9.1 M060 WF5 M100
erstellt am: 19. Sep. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Wir sind gerade dabei neue Workstations mit Windchill + PDMLink 9.1 auf Win7 x64 auzurollen. Da wir bereits auf allen WS den IE9 installiert haben und jetzt im nachhinein gesehen haben, dass er von PTC noch nicht supportet wird, stellt sich uns die Frage ob schon jemand im Produktivbetrieb erfahrungen gemacht hat mit dem IE9 oder ob wir ihn wieder runternehmen müssen. Wäre dankbar für einige Feedbacks.
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 4.0 (M120) PDMLink 11.0 (M030)
erstellt am: 19. Sep. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wayne
Durch den Einsatz von XP64 haben wir dieses Problem nicht. Allerdings habe ich auf eine Anfrage bei der Hotline den Hinweis erhalten, dass eine Freigabe von IE9 und anderen Browsern erst für die Version 10 angedacht ist. Ob man wirklich deshalb auf den Einsatz verzichten muss, weil etwas nicht geht, wird man sicher erst in einer extrem unschönen Situation erfahren. Und die Antwort, die man dann vom PTC-Support zu hören bekommt, macht die Situation meist nicht besser. Für den produktiven Einsatz würde ich auf den IE8 setzen. Und bei Gelegenheit den IE9 mit allen möglichen Szenarien testen, die bei Euch relevant sind. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 20. Sep. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wayne
cadubr Mitglied CAD-Manager
Beiträge: 101 Registriert: 05.09.2002 Creo 3.0 M150 Zuken E3 2016, Zuken CADSTAR 17 CAM350 MEDUSA/MEDEA 2003 AutoCAD LT 2018 HP WS z210, z230, zw420, z440 z820 8-32 GB Hauptspeicher Win7 64bit, Win10 64bit PDMLink 10.2 M030 SAP-PLM SAP ECC 6.0
erstellt am: 22. Sep. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wayne
Hallo, wir arbeiten jetzt schon seit mehreren Wochen mit HP-Workstation (z400)unter Win7 64bit SP1 und dem IE 9. Bisher nicht die geringsten Probleme feststellen können, Vorteil ist auf jedem Fall die höhere Geschwindigkeit des IE 9 im Zusammenhang mit PDMLink 9.1 M060. Wenn es Problem gab, würde ich gerne wissen, wo genau es diese gab? ------------------ Gruß CADUBR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stanztho Mitglied CAD/PLM Application Support
Beiträge: 60 Registriert: 04.11.2011 Creo2.0 M110 / Windchill 10.2 M010
erstellt am: 04. Nov. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wayne
Ich möchte mich hier mal einklinken. Und achja... Hallo an alle, bin neu hier Wir haben bei uns Windchill 9.1 M030 im Einsatz, und leider mit IE8 ziemliche Scrolling-Probleme. Ist das bei anderen auch bekannt? Wenn ich zB in den Attribute scrolle, oder im Workspace, es ist egal wo, dann braucht die Anzeige immer sehr lange, bis sie wieder aktuell ist. Wenn man zB den Scrollbalken mit der Maus ruf und runter bewegt, kann es sein, dass sich nur das oberste Objekt verändert, der Rest aber gleich bleibt. Klar, weil er von oben nach unten aktualisiert, aber es bleibt dann auch oft die Anzeige einfach hängen. Ich hoffe das war jetzt halbwegs verständlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wayne
erstellt am: 04. Nov. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wayne
Tabula Mitglied ProE Anwender/Poweruser
Beiträge: 284 Registriert: 01.02.2005 produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 04. Nov. 2011 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wayne
Zitat: Original erstellt von Callahan: Wir haben einmal PDMLink 9.1 M050 auf einer neu installierten Workstation mit Windows 7 und IE 9 getestet und hatten einige richtig unschöne Effekte. Daher: Lieber nicht machen!
Hallo Callahan, Details würden mich auch interessieren. Gruß Tabula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wayne
Zitat: Original erstellt von Tabula: Hallo Callahan, Details würden mich auch interessieren. Gruß Tabula
Leider kann ich mich nicht mehr an Details erinnern. Ich weiß nur, daß wir den IE9 auf frisch installierten HP-Workstations mit Windows XP Prof. 64bit getestet haben und da einiges nicht sauber funktionierte. Nach Austausch des IE9 gegen den IE8 lief dann alles. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wayne
Hallo, der IE 9 lässt sich unter XP 64bit normalerweise nicht installieren, is auch von Microsoft nicht mehr freigegeben. Wir benutzen bei XP 64bit den IE 8 und unter Win7 den IE 9 nur hier läuft er vernünftig und kann auch sein Vorteile ausspielen. ------------------ Gruß CADUBR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
