Thema: Fehlermeldung CAD-Dokument-Master - xxx.drw ist nicht eindeutig. (11762 mal gelesen)
schnattchen Mitglied Ingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 24.08.2011 PRO E Wildfire 4.0 M160 WINDCHILL PDM link 9.1 M060
erstellt am: 24. Aug. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Versuch meine neue Zeichnung hochzuladen bekomme ich die Fehlermeldung "CAD-Dokument-Master - xxx.drw ist nicht eindeutig." Was bedeutet diese und wie kann ich sie beheben. Das dazugehörige part konnte problemlos eingecheckt werden. Gruß aus Karlsruhe
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 2.0 M110 Windchill PDMLink 10.2 M010 XP64, Dell Prec. T5400 NVIDIA Quadro FX 3700 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 24. Aug. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnattchen
erstellt am: 24. Aug. 2011 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst - Ursache noch immer rätselhaft! Ich habe die Zeichnung einfach im PRO E geöffnet und eine Kopie gespeichert. Diese kann ich problemlos hochladen und einchecken. Trotzdem würde ich gern die Ursache des Problems verstehen! Grüße aus Karlsruhe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RScholz Mitglied PLM Product Manager
Beiträge: 96 Registriert: 10.05.2002 Windows 10 Windchill 12.0 Creo Parametric 8.0 CATIA V5 R30 / R31
erstellt am: 26. Aug. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnattchen
Hallo, die Fehlermeldung besagt, dass ein Dokument mit dem Dateinamen xxx.drw schon im PDMLink vorhanden ist. Hast Du schon überprüft, ob ein Dokument mit gleicher Nummer und / oder gleichem Dateinamen im System existiert? Viele Grüße, Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei uns sind Dateiname und Nummer gleich. Bevor ich die Kopie gespeichert habe, habe ich die nicht hochladbare Datei zu xxx-ung.drw umbenannt - dann geöffnet - Kopie speichern und dann wieder den xxx.drw erzeugt - dann hochladen + einchecken - xxx_ung.drw aus WS löschen - FERTIG Aber trotzdem Danke für den Tipp, sollte das Problem mal wieder auftauchen werden ich das mal genauer untersuchen. sonnige Grüße aus Karlsruhe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S.Bellmann Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 09.02.2017
erstellt am: 09. Feb. 2017 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnattchen
Ist die Ursache mittlerweile bekannt? Denn bei mir taucht dieses Problem immer wieder auf, und ich kann es nicht fest machen, woran es liegt. Wenn ich die Datei kopiere, funktioniert das auch bei mir! Aber das ist ja keine Lösung auf dauer! Besten Gruß aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.hero Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 01.09.2011 WIN7 - 64bit Inv.2014 Prof. SWX 2015 Prof. Creo 3.0 + Windchill 10.2
erstellt am: 18. Okt. 2017 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnattchen
Hallo, durch das Ausfüllen des leeren Nummernfeldes behebt sich bei mir dieses Problem. Edit: Der Fehler tritt auch auf, wenn unter: Standort - Einstellungsverwaltung - Operation - Dateierweiterung (Teilename) bei automatischer Zuordnung kürzen und/oder Kürzt die Dateierweiterung (vom CAD-Teil) im Teilenamen, wenn ein neues Teil erstellt wird. Wert: Nein aktiviert ist. MfG [Diese Nachricht wurde von s.hero am 02. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
