Thema: Nach Ordnern suchen (2049 mal gelesen)
fly Mitglied Leitender Angestellter
Beiträge: 176 Registriert: 02.08.2004 Creo/Parametric Windchill 10 Dell Precision Windows 7, Ubuntu 11.04
erstellt am: 11. Aug. 2011 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 2.0 M110 Windchill PDMLink 10.2 M010 XP64, Dell Prec. T5400 NVIDIA Quadro FX 3700 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 11. Aug. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fly
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 4.0 (M120) PDMLink 11.0 (M030)
erstellt am: 11. Aug. 2011 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fly
Ich schließe mich da Franks Meinung an. In Windchill kann man nur nach Daten suchen, die irgendwie ins System gebracht werden. Ordner werden beim Aufsetzen des Systems (zur Steuerung von Rechten oder der lieben Ordnung halber) erstellt und fallen für das System somit nicht unter 'erstellte Daten'. Jetzt frage ich mich allerdings als langjähriger Nutzer, warum man nach Ordnern suchen sollte. Wenn man irgendwo einen bestimmten Ordner vermutet, dann geht man einfach in das jeweilige Produkt und schaut sich dort die angelegte Struktur an. (Die sollte normalerweise sehr übersichtlich sein, weil eben das System keine Ordner benötigt, um Ordnung zu halten. Es findet auch so alles wieder. ) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2011 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich möchte ich neu Angelegte ProEngineer Objekte (asm,prt) programm gesteuert in einen Windchill ordner einchecken - von den Ordnern weiss ich lediglich die ersten 3 Zeichen (die den Ordner auch eindeutich identifizieren) - also ich will nach Ordnern suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2011 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fly
erstellt am: 11. Aug. 2011 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2011 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fly
erstellt am: 11. Aug. 2011 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2011 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fly
Zitat: Original erstellt von fly: Wenns aber unterschiedliche Ordner für unterschiedliche Objekte sind dann hilft mir das auch nicht weiter
Wer macht den so etwas? Aber warum es Dir nicht hilft, verstehe ich auch da nicht. Du musst halt nur für jedes Produkt die Einstellungen hinterlegen, in welchen Ordner welche Daten gehören. Aber so etwas sollte man eigentlich vor einer Einführung einer Datenverwaltung klären und das einheitlich, um die Verwaltung des Systems zu vereinfachen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
