Thema: Alten Versionsstand löschen, geht das? (2899 mal gelesen)
zini Mitglied Design Engineer
Beiträge: 280 Registriert: 09.05.2003
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde! Ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Baugruppe(23s_0416_testasm.asm). Diese besteht aus zwei Teilen. 0: 23s_0416_testasm.asm 1: 23s_0416_test_1.prt 2: 23s_0416_test_2.prt ---> wird ersetzt durch 23s_0416_test_3.prt Jetzt möchte ich 23s_0416_test_2.prt aus PDMLink löschen. ----> geht nicht,da PDMLink in der Baugruppe 23s_0416_testasm.asm,1.1 den Teil 23s_0416_test_2.prt gespeichert hat. ( alte Referenz) Ich müsste jetzt die Versionen von der Baugruppe 1.1 bis 1.4 löschen. Nur wie?? Weiß nicht mehr weiter Gruß Zini
Tabula Mitglied ProE Anwender/Poweruser
Beiträge: 284 Registriert: 01.02.2005 produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 04. Jul. 2011 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Hallo, Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die eine ist Purgen (meist nur als admin erlaubt deshalb erst einmal nicht weiter betrachtet) oder aber wie du schon beschreibst löschen bis deine Iteration erreicht ist in der Das Teil 23s_0416_test_2.prt nicht mehr eingebaut ist. Dafür mußt du aber alle bis dahin erstellten Iterationen löschen auch die neuste Iteration 1.5. Wenn du die neuste BAugruppe zuvor dann noch aufgerufen oder besser noch auf Festplatte gesichert hast kannst du diese jetzt als neu 1.1 speichern und danach läßt sich auch 23s_0416_test_2.prt löschen wenn keine Verwendung da ist. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit dein Bauteil 23s_0416_test_2.prt einfach auf dem Server in 23s_0416_test_3.prt umzubenennen und dann die Geometrie von 23s_0416_test_3.prt zu verwenden als neuste Iteration von dem jetzt umbenannten 23s_0416_test_2.prt. (Vorraussetzung du hast die Berechtigung auf 23s_0416_test_2.prt und alle Versionen / Iterationen) Bei uns ist dies nach einer ersten Freigabe nicht mehr Möglich, da dann immer eine Freigegebene Version der Nummer vorhanden ist wo man keine Schreibrechte mehr drauf hat. Gruß Tabula
erstellt am: 05. Jul. 2011 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 4.0 (M120) PDMLink 11.0 (M030)
erstellt am: 05. Jul. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Hallo zini, so wie es Tabula ( ) beschrieben hat, kann man diese Daten natürlich wieder löschen. Allerdings bin ich der Meinung, dass man solche Aktionen nur in Ausnahmesituationen nutzen sollte. Was man der Datenbank einmal anvertraut hat, dass sollte man ihr auch lassen. Falls man es nicht mehr benötigt, kann man das z.B. über den Status ausdrücken. Das geht einfacher und ist auch noch nachvollziehbar. Ich weiß nicht, warum bei Dir an den Teilen noch Test steht. Sollte es den Grund haben, dass Du verschiedene Varianten ausprobieren möchtest, dann würde ich sagen, dass Du bis zur Auswahl der endgültigen Variante mit dem Einchecken wartest. Aus dem Workspace kann man unnötige Teile sehr viel besser entfernen. Damit die Daten gesichert werden, ist es ausreichend, wenn alles hochgeladen wird. HTH ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Die Bezeichnungen von den Teilen war nur zum Testen. Es kommt schon vor,dass sich manchmal Konstruktionen über Monate hinziehen,bevor man sie durchnummerieren kann. Ich finde das jetzt schon sehr nervig,dass man da alte Referenzen mitziehen muß. Am einfachsten wäre, wenn ich die Versionen selbst löschen könnte. Wenn ich einen Zustand trotzdem festhalten möchte, leg ich eine Revision an. Naja, ich sehe schon. Das mit PDM-Link ist schwierig. Ist bei mir schon eine weile her, aber mir kommt vor, bei Intralink war das alles kein Thema. Kann mich auch irren. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 05. Jul. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Zitat: Original erstellt von zini: Ich müsste jetzt die Versionen von der Baugruppe 1.1 bis 1.4 löschen. Nur wie??
Wir machen das - wenn überhaupt - nur mittels Purgen (im PDMLink heißt das Ding Aufräum-Manager). In einer vernünftig verwalteten Systemumgebung darf das aber - wie schon im Vorpost sehr richtig angemerkt - nur der PDMLink-Admin. Alles andere wäre Daten-Harakiri. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
