Thema: Speichern als Platzhalter 9.1 / 10.X und/oder neuer ? (1369 mal gelesen)
Tabula Mitglied ProE Anwender/Poweruser
Beiträge: 284 Registriert: 01.02.2005 produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 20. Jun. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin hier noch auf einer PDM-Link 8.0 bzw. 9.0 Gibt es in einer neueren Version die Möglichkeit mit zusätzlichen Platzhaltern Außer dem bekannten * zu arbeiten? z.B. das Fragezeichen (?) für genau ein Zeichen das Nummernzeichen (#) für einen numerischen Wert. oder vielleicht sogar nach Regulären Ausdrücken -->[egh] eines der Zeichen „e“, „g“ oder „h“ -->[0-6] eine Ziffer von „0“ bis „6“ (Bindestriche sind Indikator für einen Bereich) -->[A-Za-z0-9] ein beliebiger lateinischer Buchstabe oder eine beliebige Ziffer -->[^a] ein beliebiges Zeichen außer „a“ („^“ am Anfang einer Zeichenklasse negiert selbige) -->........... Gruß Tabula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 4.0 (M120) PDMLink 11.0 (M030)
erstellt am: 20. Jun. 2011 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
erstellt am: 20. Jun. 2011 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Das Thema (Speichern als Platzhalter 9.1 / 10.X und/oder neuer ?) ist wohl ein bischen untergegangen, aber du bist Dir sicher, das bei Euch beim "Speichern als" auch das die Platzhalter ? und _ funkionieren? Gruß Tabula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
Hallo Tabula, ja "Speichern als" ist etwas untergegangen. Aber dafür jetzt eine Antwort mit Test. Der Unterstrich geht wie schon oben geschrieben bei bestimmten Suchen. Hat also in der obigen Antwort nichts verloren. Das Fragezeichen geht teilweise. Es kann nur bei der Vergabe der Nummern genutzt werden. Im Namen wird es ignoriert, weil es als normales Zeichen interpretiert wird und somit keine Übereinstimmung gefunden wird. Hoffe, ich konnte jetzt so helfen wie sonst von mir gewohnt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2011 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Danke, da hab ich wieder was dazu gelernt. Nummer neue_Nummer Name neuer_Name 0815_a_001 0899_X_001 0815_a_001 0899_X_001 0815_b_002 0899_X_002 0815_b_002 0899_X_002 0815_c_003 0899_X_003 0815_c_003 0899_X_003 Ersetzungsregel hierzu: Nummer neue_Nummer 0815_? 0899_X Name neuer_Name 0815_? 0899_X Dies funktioniert bei mir allerdings bei Name und Nummer? getestet in einer PDM-LINK-9.0
