Thema: Änderungen in Commonspace im Workspace anzeigen (3363 mal gelesen)
chrizzly Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 375 Registriert: 05.02.2001 WF5 M110 PDMLink 9.1 M050
erstellt am: 30. Mrz. 2011 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche eine Möglichkeit im Workspace mir anzeigen zu lassen, ob meine Teile aktuell sind oder ob im Commonspace eine neuere Version existiert. Im Intralink ging das wunderbar mit der Spalte "Status vergleichen". Im PDMLink kann ich mir diese Spalte auch einrichten, die bleibt jedoch leer. Hat jemand einen Tipp? Gruß chrizzly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 30. Mrz. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrizzly
Das funktioniert im PDMLink genauso, indem Du Dir im Workspace die Spalten "Veraltet" und "Veraltet gegenüber Workspace-Konfiguration" anzeigen läßt. Aber Achtung: Diese Spalten verlangsamen das Scrollen im Workspace extrem, da sie dazu führen, das der lokale Workspace noch häufiger als sonst mit dem PDMLink-Server korrespondiert. Wir liegen daher über speziell diese Spalten schon länger mit unserem PTC-Dienstleister im Clinch, da er uns dazu rät, sie dauerhaft auszublenden, wir aber darauf bestehen, daß wir sie permanent brauchen. [Diese Nachricht wurde von Callahan am 30. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M060 PDMLink 11.0 M030 IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 30. Mrz. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrizzly
Hallo, Zitat: Auch wir brauchen diese Anzeige und ich denke, daß es noch einige gibt, die nicht darauf verzichten wollen. RICHTIG! Gruß Martin [Diese Nachricht wurde von Kantioler Martin am 30. Mrz. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kantioler Martin am 30. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrizzly
Zitat: Original erstellt von chrizzly: Was ist der Unterschied zwischen "Veraltet" und "Veraltet gegenüber Workspace-Konfiguration"?
Auszug aus der PDMLink-Hilfe: Weitere Statusinformationsspalten können durch Anpassen der Tabellenansicht angezeigt werden (sowohl im Workspace als auch in anderen Tabellen in Windchill). Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zur Seite Ansichtsliste anpassen, die angezeigt wird, wenn Sie die Option Anpassen in der Dropdown-Liste Ansicht auswählen. Sie sollten sich darüber bewusst sein, dass die Anzeige solcher Spalten die Leistung beeinträchtigen kann. Die folgenden Statusspalten können zusätzlich angezeigt werden: ● Veraltet (nicht die neueste Iteration der neuesten Version) ● Veraltet gegenüber Workspace-Konfiguration (entspricht nicht der Workspace-Konfigurationsspezifikation) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hans9999 Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 30.01.2010
erstellt am: 19. Mai. 2011 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrizzly
Tabula Mitglied ProE Anwender/Poweruser
Beiträge: 284 Registriert: 01.02.2005 produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 19. Mai. 2011 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrizzly
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 19. Jun. 2013 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrizzly
... auch wenn dieser Beitrag älter ist, dennoch kurz ein Feedback dazu. Auch wir nutzen sehr oft die Spalte "veraltet", da diese aber extrem Performance frisst, haben wir uns eine ganze Latte an Tabellenansichten erstellt, was ich auch jedem raten kann! 1.) standard 2.) Filter nur geänderte 3.) Filter nur ausgecheckte 4.) Filter nur veraltete etc. etc. ------------------ PDMLink 10.1 (Produktiv-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M150) Creo 2.0 (M020) Inneo StartupTools 2013 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrizzly
Zitat: Original erstellt von scax: ... auch wenn dieser Beitrag älter ist, dennoch kurz ein Feedback dazu. Auch wir nutzen sehr oft die Spalte "veraltet", da diese aber extrem Performance frisst, haben wir uns eine ganze Latte an Tabellenansichten erstellt, was ich auch jedem raten kann!
Kann ich nur unterschreiben. "Veraltet" sowíe "veraltet gegenüber Workspace-Konfiguration" sind extreme Spaßbremsen. Daher sollte man Tabellen mit ihnen beim Arbeiten nur zum kurzfristigen Kontrollieren verwenden, aber nie dauerhaft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
