Thema: Berechtigung zum Erhöhen (2264 mal gelesen)
Marianne Mitglied CAD / PLM Support
Beiträge: 344 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 24. Jan. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, in unserem Testsystem einen Erhöhungsprozess einzurichten. Funktioniert auch ganz gut bis auf eine Sache: Im Erhöhungsantrag kann der Antragsteller wählen, wer den Antrag bearbeiten soll. Dort werden ALLE Rollen und Gruppen des Produktteams aufgelistet. Wählt der Antragsteller fälschlicherweise z.B. eine Rolle, die eigentlich nur Viewing-Rechte hat, kann ein Mitglied dieser Rolle trotz fehlender Rechte den Antrag genehmigen!!! Ich habe inzwischen dieser Rolle im Richtlinien-Admin die vollständige Steuerung für "Promotion Notice" verweigert - kein Erfolg. Was mache ich falsch bzw. wo muss ich drehen, damit nur EINE Rolle des Produktteams den Erhöhungsantrag genehmigen kann? Danke für Eure Ideen ... Gruß Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 PDMLink 9.1 M050 Creo Elements/Pro 5 M090 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64
erstellt am: 27. Jan. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marianne
Bei uns gibt es eine Rolle "Erhöhungsgenehmiger" in welchem die User stehen, die erhöhen dürfen. Im Workflow (unserer basiert auf dem Standart) gibt es dann einen einen Schritt "Aprove Promotion Request" bei welchem in den Eigenschaften (Doppelklick auf das Symbol) unter Teilnehmer die Rolle "Genehmiger" eingetragen ist. Abweichend vom Standart haben wir hier bei "Erforderlich" nur einen eingrteagen, was heißt, dass von den Usern in der Rolle nur einer (im Standart alle!) zustimmen oder ablehnen muss. Ich hoffe, das hilft dir weiter. ------------------ MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tgruender Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 55 Registriert: 06.01.2004 Windchill 9.1-M050
erstellt am: 02. Feb. 2011 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marianne
Schau dir mal die Preference "Promotion Process -> Fixed Roles For Promote" an (interner Name /promote/map/immutableRoles). Dieser kannst du einen Rollenname mitgeben (natürlich den internen Key und nicht den Displayvalue) und dann sollte nur noch die eine Rolle auswählbar sein. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für Eure Antworten. Der Grund für mein Problem war, dass in dem entsprechenden (Standard?) Approve Promotion Request im Ressourcen-Pool und Rollen-Setup das ganze Produktteam eingetragen war. Also einmal durch ALLE (gefühlten 100) Reiter durch, alles raus schmeißen und dann so eintragen wie man es selbst braucht ... Außerdem kann man im Erhöhungsantrag den "Weiter"-Button auf der vorletzten Seite deaktivieren, so dass der User keine weiteren Genehmiger wählen kann. War ein guter Tipp von PTC, den ich auch umgesetzt habe. Gruß Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marianne
erstellt am: 08. Feb. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tabula Mitglied ProE Anwender/Poweruser
Beiträge: 284 Registriert: 01.02.2005 produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 08. Feb. 2011 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marianne
erstellt am: 09. Feb. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht darf ich's ja auch schreiben, keine Ahnung. Aber Infos, die ich von PTC als Antwort auf einen Call bekomme, will ich nicht einfach so im Netz veröffentlichen. Als PM gebe ich Dir die Info jedoch gerne weiter ... Gruß Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
