  PTC Windchill
  Revisionierung von PDF´s
Autor Thema:  Revisionierung von PDF´s (936 mal gelesen)
sumo1611
Sehen Sie sich das Profil von sumo1611 an!   Senden Sie eine Private Message an sumo1611  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sumo1611
Wildfire 5.0
Product Point1.1
erstellt am: 03. Jan. 2011 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir arbeiten mit ProductPoint und ich habe folgende Situation:
Ich habe zu Teil 0815 auch eine Zeichnung mit dem Namen 0815. Dann erzeuge ich in ProE eine PDF Ableitung mit dem selben Namen.
Gebe dann in ProductPoint das Teil mit allen Zeichnungen und Zuordnungen (das PDF) frei. Hier schon das erste Problem. Er ordnet nicht immer das PDF direkt zu. Man muss es manchmal von Hand zu ordnen und manchmal klappt es von alleine.
Ok. Ich gebe die drei Teile (.prt - .drw - -pdf) frei.
Dann ändere ich das Teil und die Zeichnung. Speichere beides. Das System erzeugt Version A.1 von beiden. Dann erzeuge ich das PDF. Er will nun das vorhandene Überschreiben. Macht es aber nicht. Wie geh ich hier vor?
Da wir von jeder Zeichnung für den Einkauf auch ein PDF benötigen muss ich hier ein Lösung finden.
Wäre klasse, wenn hier jemand eine hat.
Gruß Sumo
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 09. Jan. 2011 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sumo1611 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sumo,
mit ProductPoint arbeite ich nicht aber mit PDM-LINK deswegen nur Vermutungen!
Zu deinem 1sten Punkt:
Für dieses auto zuordnen muss man ja bestimmt was einstellen, das System macht dies ja bestimmt nicht von selber oder? kennst du die stelle an der dies eingestellt wird? (Bei Zeichnung und Wt-Part mit gleichem Namen gibt es so was aber bei WT-Dokument (PDF??))
Vielleicht kannst du einfach ein bisschen mehr herausfinden wo Ihr dies konfiguriert habt dann lässt sich dies vielleicht erklären.
Zu deinem 2ten Punkt:
Hast du mal probiert das PDF zu Versionieren im allgemeinen brauchst du ja eine Version wo du Schreibberechtigungen drauf hast und Freigegebene Dokumente sind normalerweise ja geschützt.
vielleicht hilft Dir dies ja Gruß Tabula
