Thema: Productview.exe wird nicht abgeschlossen (1976 mal gelesen)
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 25. Nov. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo 1) Wir machen eine Suche vom Pro-e/Workspace wo mehrere .drw dann auftauchen. 2) Diese .drw's gucken wir uns an mit dem eingebauten Productviewer. Eins nach dem anderen. Schliesen jedes mal den Productviewer. 3) Nach 5 drws wird das immer langsamer. Nach 10 ist ProE gestorben. Wenn mann sich den Windows Taskmaneger anguckt, sieht mann. Das jedes mal der productview.exe NICHT abgeschlossen wurde. Deshalb geht das nur x Mal gut Habt ihr das auch so? MfG Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003 Creo 4 Windchill 11 Catia V5 Smarteam Siemens NX<P>Lenovo Think Pad Win 7, 64bit 16 GB RAM Intel Xeon E3 NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 25. Nov. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunnarHansen
Hallo, nein kann ich nicht nachvollziehen, habe gerade die von dir beschriebene Vorgehensweise getestet, Sobald ich Product view schliesse ist auch der Prozess beendet. Vielleicht reicht es aber nicht das PV-Fenster zu schliessen, zusätzlich mußt du noch das IE Fenster schliessen welches sich beim Auswälen der Informationen zu einem Objekt öffnet? erst dann verschwindet bei mir PV Prozess HTH. mfg Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem kommt nicht vom IE Fenster Anwendung. Sondern PRO-E PDMLink suche Edit: Oder vieleicht hab ich dich nicht richtig verstanden? Mann muss hoffentlich keine neue Suche machen? [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 25. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 4.0 (M120) PDMLink 11.0 (M030)
erstellt am: 25. Nov. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunnarHansen
So, ich habe die Situation mal nachgestellt. Eine Suche nach Zeichnungen und anschließend aus dem Aktionsmenu die Daten im PV angesehen. Ergebnis: Beim Öffnen einer neuen Zeichnung werde ich gefragt, ob die vorherige Sitzung geschlossen werden soll. Bei OK wird die Sitzung mit der vorher angezeigten Zeichnung geschlossen und eine neue eröffnet. Bricht man diesen Vorgang ab, dann wird die neue Zeichnung nicht angezeigt. Es ist also immer nur ein Prozess productview.exe offen. Aber dieses Problem hatten wir an einem Rechner auch schon. Productview wurde dort ebenfalls nicht beendet und zeigte somit gar nichts mehr an. Lösung: keine obwohl eine Menge Sachen probiert wurden (mehrfache Neuinstallation, Änderung der Berechtigungen ...) letztendlich gab es einen anderen Rechner für den Mitarbeiter. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahaa Wenn man den PV nicht schliesst geht das besser. Wie Udo beschrieben hat. Danke Udo Aber jedes mal wir den PV öffnen und schliessen bekommen wir im Taskmaneger eine neue .exe Es ist gut dass es besser ist, aber es wäre besser wenn es gut wäre! Habs jetzt auf 3 Rechner konstatiert. Wir müssen halt nicht den PV schliesen? [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 19. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunnarHansen
Zitat: Original erstellt von GunnarHansen: ... Wenn man den PV nicht schliesst geht das besser. Wie Udo beschrieben hat. ...
Wir haben keine andere Möglichkeit. PV wird beim zweiten Aufruf aus PDMLink immer geschlossen. (Falls es interessiert: nur PV lite) Ich konnte auf die Schnelle keine Einstellung im PV oder im PDM finden, welche das Schließen beim erneuten Aufruf deaktiviert. Selbst bei der Nutzung verschiedener Login wird das PV-Fenster (des anderen Users) geschlossen. Lediglich wenn ich den PV stand alone aufrufe, bleibt dieser offen und ich kann dort auch mehrere Daten laden. Aber das war ja nicht die Frage. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunnarHansen
erstellt am: 25. Nov. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Udo, Mit schliessen habe ich gemeint: Nach dem Aufruf der Zeichnung PV schliessen. Siehe Anhang Beim nächsten aufruf öffnet PV usw Hast du das 10 mal versucht? Weiss nicht, ob ich dich ganz verstehe... Edit: Bei der Lite Version in IE ist es kein Problem....
erstellt am: 25. Nov. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunnarHansen
Gunnar, jedes Öffnen einer Zeichnung bei geöffnetem PV erzwingt das Schließen des PV. Da muss ich nichts weiter tun, als den Hinweis dazu zu bestätigen. Aus diesem Grund brauche ich nicht 10 Zeichnungen nacheinander zu öffnen, weil sich das Verhalten nicht ändert. Es gibt nur einen laufenden Prozess productview.exe egal wie oft ich nacheinander Zeichnungen aus PDM im PV öffne. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Udo, Aber hast du versucht, wie ich es beschrieben habe, jedes mal PV zu schliessen?? Siehe Anhang!! edit: Das ergibt bei uns den Unterschied, ob PV selber schliesst oder ich mit dem X! Gunnar [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 25. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunnarHansen
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 2.0 M110 Windchill PDMLink 10.2 M010 XP64, Dell Prec. T5400 NVIDIA Quadro FX 3700 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 25. Nov. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunnarHansen
erstellt am: 25. Nov. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank Nein, das hatten wir nicht. Das ist aber ein super Tip! Denn dann wird das wirklich sauber geschlossen. Und kein .exe bleibt hängen. Das Schliessen dauert auch deutlich länger als mit dem X = mehr sauberer Aufwand vom PC/programm. Hast du auch das problem, wenn du X brauchst zum schliesen von PV? Haben das andere hier im Forum? Danke nochmals. 10ü dafür! Genial eifach, ganz eifach genial. Ich werde das X mit Tape überdecken müssen. Bei den Kollegen Gruss Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunnarHansen
erstellt am: 25. Nov. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunnarHansen
erstellt am: 30. Nov. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunnarHansen
Zitat: Original erstellt von GunnarHansen: ... Hast du auch das problem, wenn du X brauchst zum schliesen von PV? ...
Nein, habe ich nicht. Aber das ist vielleicht abhängig vom Rechner und der aktuellen Windoof-Installation. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bimlog1 Mitglied SA
Beiträge: 2 Registriert: 16.07.2012
erstellt am: 16. Jul. 2012 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunnarHansen
| IT Teamleiter PLM & CAD (m/w/d) | KraussMaffei ist einer der weltweit führenden Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Produktion und Verarbeitung von Kunststoff und Kautschuk. Als einziger Anbieter vereinen wir alle Technologien der Kunststoffverarbeitung und stehen seit über 185 Jahren für innovative Entwicklungen. Als ein Vorreiter bei Recycling, Upcycling und Recompounding von Kunststoffen beschäftigt sich KraussMaffei ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
bimlog1 Mitglied SA
erstellt am: 16. Jul. 2012 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunnarHansen
