Thema: nach Attributen suchen (1593 mal gelesen)
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003 Creo 4 Windchill 11 Catia V5 Smarteam Siemens NX<P>Lenovo Think Pad Win 7, 64bit 16 GB RAM Intel Xeon E3 NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 22. Nov. 2010 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich in Windchill gezielt nach bestimmten Objektattributen (Parametern) suchen? Gibt es keine Möglichkeit dies Attribute als Suchkriterien zu defnieren? mfg Undertaker
------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 4.0 (M120) PDMLink 11.0 (M030)
erstellt am: 22. Nov. 2010 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
Zitat: Original erstellt von Undertaker: ... wie kann ich in Windchill gezielt nach bestimmten Objektattributen (Parametern) suchen?
Wenn die Parameter als Attribute ausgewiesen sind, dann kannst Du auch danach suchen. Zitat: Gibt es keine Möglichkeit dies Attribute als Suchkriterien zu defnieren?
Ja, aber nicht nicht mit der normalen Suche. Dazu auf die Seite mit der detaillierten Suche wechseln, den Dokumenttyp festlegen und dann bei den Suchkriterien die Attribute hinzufügen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
erstellt am: 23. Nov. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja da bin ich gerade dabei, ich definiere verschiedene Suchen für alle Benutzer mit den entsprechenden Suchkriterien. Außerdem definiere ich noch die Ansichten in den Suchen, wobei ich eigentlich gerne die vorhandenen Tabellenansichten auch in den Suchen nutzen würde, geht das? mfg Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
