  PTC Windchill
  Variantenhandling in Familientabellen
Autor Thema:  Variantenhandling in Familientabellen (1153 mal gelesen)
erstellt am: 20. Jul. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
FamTab.pdf
Werte Forumsteilnehmer
wie ist es möglich, dass im aktuellen generischen Modell die Varianten veraltet sind, während im veralteten generischen Modell die aktuellen Varianten sind.
Meiner Meinung nach dürfte das System das revisionieren der Varianten in einem veralteten generischen Modell nicht zulassen.
Für allfällige Begründungen und ev. Lösungsforschägen bezüglich des repariarens wäre wir sehr dankbar.
KUP
U_Suess
CREO parameteric 4.0 (M120)
PDMLink 11.0 (M030)
erstellt am: 20. Jul. 2009 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Sache hat etwas mit der Datenverwaltung zu tun und nicht mit Pro/E. Deshalb schiebe ich den Beitrag mal ins richtige Forum.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-RegelUnities
Szilli
Sehen Sie sich das Profil von Szilli an!   Senden Sie eine Private Message an Szilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Szilli
erstellt am: 31. Jul. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KUP,
in PDMLink werden die generischen Elemente und alle Instanzen unabhängig voneinander betrachtet. Zu reparieren gibt es da nichts. Das ist das "normale" Verhalten von PDMLink. (Bedeutet aber nicht, dass man das gut finden muss ;-)
Gruß...Szilli
dbexkens
Unternehmensberater / Professional Development Manager
PDMLink8+9
ProjectLink8+9
Pro/INTRALINK8+9
erstellt am: 01. Aug. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatten wir auch mal beim Go-Live eines 8er Projektes. Wir nannten dieses Verhalten "Gekreuzte Familientabellen".
Das Problem dabei war, das nach dem Auftreten dieses Zustandes weder die Variante noch das Generische geändert werden konnten, weil es durch die Versionierung und Freigabe einer Variante hervorgerufen wurde, während das Generische die alte Version beibehielt.
Gelöst wurde es folgendermaßen
1. Customization des Verhaltens: Versionieren einer Variante versioniert automatisch auch das Generische
2. Reperatur: Löschen der höchsten Version der Veriante. Dann Generisches (weil jetzt wieder "neueste") mit der Veriante wiederherstellen. Dann Generisches und Variante gemeinsam versioniere.
Detlef
