Thema: Update von Pro/I 8+ auf PDMLink (380 mal gelesen)
Marianne Mitglied CAD / PLM Support
Beiträge: 344 Registriert: 01.04.2003 Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M140 PDMLink seit 2008, aktuell 12.0.2.6
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nachdem im Pro/I-Forum paarmal erwähnt wurde, dass ein Update von Pro/I 8+ auf PDMLink doch nicht so unkompliziert ist, wie PTC immer versichert, hier die Frage: Hat jemand schon (schlechte) Erfahrungen damit gemacht? Wir planen Pro/I 9 einzuführen, aber auch PDMLink ist noch nicht ganz aus dem Rennen. Der Aufwand für ein späteres Update könnte ein Entscheidungskriterium sein. Gruß Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 4.0 (M120) PDMLink 11.0 (M030)
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marianne
Hier mal mein Halbwissen: PDMlink nutzt für die Verwaltung der CAD-Daten und Dokumente die WTParts. Diese gibt es einfach in INTRALink8 nicht. Demzufolge hat man später erheblichen Aufwand, diese zu erzeugen. Da natürlich die Verwaltung der anderen Dokumente sicher um Längen besser in PDMlink möglich ist und der Preisunterschied nicht so gewaltig war, hat man bei uns PDMLink eingeführt (allerdings war vorher keine Datenverwaltung vorhanden ) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Moderator Unternehmensberater / Professional Development Manager
Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 PDMLink8+9 ProjectLink8+9 Pro/INTRALINK8+9
erstellt am: 10. Sep. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marianne
Hi Udo, darf ich wiedersprechen? PDMLink8 oder 9 nutzt zusätzlich Dokumente und WTParts. Die Verwaltung der CAD-Objekte (EPMDocuments) ist die gleiche wie in Intralink8 oder 9. Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo2.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 10. Sep. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marianne
erstellt am: 10. Sep. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marianne
Zitat: Original erstellt von dbexkens: ... darf ich wiedersprechen? ...
Widersprechen kannst du gern, schließlich habe ich gesagt, dass es sich um Halbwissen handelt. Es ist sicher eine Verwaltung der CAD-Daten ohne WTParts möglich (ich kann ja auch die automatische Erzeugung abschalten). Aber dann kann ich die restlichen Funktionen nicht effektiv nutzen und kann auch beim Intralink bleiben. Wir nutzen z.B. die Möglichkeit der unterschiedlichen Lebenszyklen von CAD-Daten und WTParts sehr stark aus. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 10. Sep. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marianne
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: ...was aber bedeutet, dass man bei Umstieg auf PDM-/Project-Link WTTPs anlegen muss, um seine CADs zuzuordnen
Nö. Unser Test-PDMLink verwaltet nur CAD-Daten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marianne
na ja, um´s mal zusammen zu fassen: Intralink: nur CAD-Daten PDMLink: CAD-Daten und mehr. Und wer nicht "mehr" nutzt, ist selbst schuld Aber noch mal zum kleinen Unterschied: PDMLink wird nicht nur benötigt um neben Pro/E auch andere Daten zu verwalten (bspw. weitere CAD-Systeme, Dokumente, WTPart, Change Management, ...) sondern auch, wenn man erweiterte Workflows verwenden möchte. In Intralink sind einfache Workflows drin, die grob gesagt den Funktionen des Intralink3 entsprechen. Aber wer ausschließlich nur mit Pro/E Zeugs rummachen will, das rummachen jedoch mit komplexen Worksflows steuter, der braucht wiederum PDMLink. Ist doch einfach, oder? Grüßle aus Schweden Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
