Thema: Festplatten-IOs (906 mal gelesen)
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo2.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 06. Aug. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr winchiller Vielleicht ist einer von euch mit zuständig für die Hardware und kann mir bei meinem Pro_Blem helfen: Wir setzten Intralink3.4 ein und überlegen, unsere Server zu virtualisieren. Da mit 3.x nicht mehr lange zu rechnen ist, stelle ich diese Frage lieber gleich hier... Für die Auslegung des Festplatten-Arrays hätte ich nun die benötigten I/O-Operationen pro User gebraucht. Bei HP habe ich mal was von 5/Benutzer bei PDM-Link8 gelesen. Kann mir jemand einen Erfahrungswert aus der Praxis mitteilen? Vielen Dank schon im Voraus, Baste ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TommiH Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 17.10.2003
erstellt am: 06. Aug. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
Hast Du schonmal bei PTC nachgefragt, ob das überhaupt supportet wird? Unsere Anfrage für Intralink 3.4 war negativ. Für Ilink spielt das zwar bald keine große Rolle mehr, da es aus dem Support läuft, aber PDMLink ist noch drin. Gedanken würde mir allerdings der Hardwarehunger von PDMLink machen. Ist das bei der Virtualisierung überhaupt noch vernünftig lösbar?! ------------------ Grüße, Tommi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 06. Aug. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
TommiH Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
KLar, auf der Messe klappt es immer. Aber wie sieht das dann mit einer großen Datenbank und ein paar hundert Usern aus?!? Der Consultant von PTC taucht auch immer mit VMWare und Windchill auf. Ist ja für Testsysteme auch supportet. ------------------ Grüße, Tommi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
Zitat: Original erstellt von TommiH: Aber wie sieht das dann mit einer großen Datenbank und ein paar hundert Usern aus?!?
Lieber nicht machen, sondern zwei schöne, große, runde, bunte Server hinstellen, einer für die Datenbank und einer für den Application-Kram, mit ordentlich RAM und Rumdrinrum (kennt einer die Kinowerbung noch???). Die Hardware kostet doch heutzutage wirklich nix mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JohnDow Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 299 Registriert: 08.06.2004 HW: DELL Precision M2300 - Core 2 Duo 7700 - 4 GB RAM - NV Quadro FX 360 M - Auflösung 1400 x 900 SW: - VMWare 5.5 - Pro/ENGINEER Wildfire 3 M160 - Windchill 8.0 M050 - Windchill 9.0 M040 - Oracle 9i - Oracle 10g - MS SQL Server 2005
erstellt am: 09. Aug. 2008 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
Hi! Zur Info: Virtuelle Lösungen werden von PTC nur eingeschränkt supported! ### Snip: Support für Windchill Lösungen in virtuellen Umgebungen PTC testet nicht explizit die Verwendung von Windchill in virtuellen Umgebungen wie VMWare, Xen, Microsoft Virtual PC oder einer integrierten UNIX-Virtualisierungstechnologie. Sie können diese Umgebungen für Windchill Implementierungen verwenden, das Gast-Betriebssystem muss jedoch von Windchill unterstützt werden. In diesen Fällen bietet PTC technischen Support für Windchill in einer virtuellen Umgebung, kann jedoch nicht Support oder Beratung zur Konfiguration der virtuellen Umgebung oder zu Problemen zur Verfügung stellen, die möglicherweise von der virtuellen Umgebung hervorgerufen werden. PTC stellt anhand der folgenden Richtlinien fest, ob ein Problem, das mit einer virtuellen Umgebung zusammenhängt, unterstützt wird: • Bei Problemen, die einen direkten Zusammenhang mit Windchill Produkten aufweisen, erhalten Sie Unterstützung vom PTC Technical Support. Wenn PTC davon ausgeht, dass die virtuelle Umgebung der Grund für das Problem ist, werden Sie aufgefordert, den Hersteller des Virtualisierungsprodukts um Unterstützung zu bitten. • Bei Problemen, die in direktem Zusammenhang mit dem virtuellen Rechner stehen, wie Konfiguration und Einrichtung der virtuellen Umgebung, Bildgröße, Performance oder Geräte- oder Netzwerkemulation, kann PTC keinen technischen Support leisten. Sie werden aufgefordert, den Hersteller des Virtualisierungsprodukts um Unterstützung zu bitten. ### Snip Nachzulesen hier: http://www.ptc.com/support/cs_guide/cs_guide.pdf Das sollte man sich genau durchlesen und verinnerlichen was damit gemeint ist! Unsere Erfahrunegn mit virtualisierten Lösungen sind eher negativ (VMware ESX-Server). Die Performance lies bisher immer zu wünschen übrig. Gruß JD ------------------ Das Bessere ist des Guten Tod... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
