| Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Thema: Kofferwaage nur zum Drücken (412 / mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
Beiträge: 947 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2020] - Lizenz abgelaufen WIN 10
erstellt am: 27. Jul. 2024 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss 603 Tests machen, bei denen ich jedes Mal verschiedene Einstellungen ausprobiere, unter anderem ist ein Parameter, wie stark ich auf das Handstück drücken muss. Meine ersten Versuche habe ich mit einer Kofferwaage gemacht (die reicht von der Genauigkeit her völlig aus). Die Handhabung ist aber sehr umständlich, da ich die Kofferwaage ziehen und meine "Pistole" halten muss, fehlen mir einfach ein paar Hände. Meine Überlegung war daher, eine Waage zu verwenden, die ich am Griff der "Pistole" (roter Strich) befestigen kann und dann bei meinem Test das höchste Gewicht ablesen kann. Oder noch besser, das höchste Gewicht wird eingefroren. Damit es keine Missverständnisse gibt, was bei mir die "Pistole" ist, ein Bild im Anhang. Habt Ihr ein Idee was ich da nehmen könnte? Ich lige im Kraft bereich von ca. 1 kg bis 30 kg Gruß Mücke ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 03. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22320 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Jul. 2024 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 27. Jul. 2024 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keine schlechte Idee, von der Genauigkeit her kein Problem. Ich habe auch ein bisschen gesucht, aber ich habe nichts gefunden, was halbwegs brauchbar auf die "Pistole" passt. Hast du eine Idee, was man nehmen könnte? ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochvakuum Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 165 Registriert: 30.03.2016
erstellt am: 27. Jul. 2024 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 27. Jul. 2024 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[OT]Derzeit bin ich in einer karitativen Einrichtung beschäftigt. (Produktionsplanung und -überwachung sowie allgemeine Büroarbeiten) ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10]
[Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 28. Jul. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2024 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 28. Jul. 2024 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2024 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Damit man ungefähr weiß, wie groß das Teil ist, wie viel Platz man darin hat und wie man die "Pistole" festhält, habe ich ein paar Bilder angehängt. Gruß Mücke ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 03. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2024 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche etwas, das ich zwischen die "Pistole" und meine Handfläche legen kann, damit ich den Druck, den ich auf die "Pistole" ausübe, spüren kann. Ich muss die "Pistole" in allen Richtungen beim Drücken stabil halten, da sie sich sonst nach oben, links / rechts bewegt. ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
