" die Hotline meines CAD Partners konnte mir leider nicht weiterhelfen."
Haben die geantwortet "das können wir nichts sagen", oder war die Antwort doch eine andere - und dir hat die Antwort nicht gefallen?
Ich versuche es einmal:
"- zum einen hätte ich nur bestimmte Layer"
"Ich habe einen Lüftungsplan, hier sollte der Grundriss zwar dargestellt werden aber nicht mit Layern versehen.
Aber dafür die einzelnen Layer der Lüftungsanlagen exportiert werden.
Das geht nicht. Das höchste der Gefühle wäre es, alle Objekte zuvor im CAD auf einen Layer legen und so auf eine PDF-Ebene zu reduzieren.
"- und es werden immer nur 23 wahllose Layer exportiert und nicht 100 oder mehr."
Es sind mit ziemlicher sicherheit nicht immer nur 23 und wahllos sind diese erst recht nicht.
An dieser Stelle ganz wichtig: Die Struktur einer DWG mit Blöcken und der Eigenschaften von Layern,
kann nicht im PDF-Format abgebildet werden. Es gibt keine Ebeneneigenschaft "frieren", wobei
das recht egal ist, weil es gibt auch keine Blöcke (welche Objekte unterschiedlicher Layer enthalten können).
Im PDF wirst du also nur die Ebenen finden, welche die Übergeordneten Objekte im CAD hatten.
"Falls das nicht gehen sollte wäre ich auch schon zufrieden wenn wenigstens mehr als 23 Layer exportiert werden können, dann gäbe es immer noch die Möglichkeit den Grundriss auf einen Layer zusammenzufassen.
23? Siehe Beispiel anbei.
Teile (d)eine Beispiel .DWG und zugehörige .PDF, dann können wir anhand dieser Dateien selbst testen und sehen was da los ist.
