Thema: Konstruktion Volumenkörper mit Sammelflächen und Projizieren (365 / mal gelesen)
Matthroe Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 29.04.2023 Creo Parametric 9.0 Student Edition
erstellt am: 29. Apr. 2023 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD.de Community, Ich suche eine elegante Problemlösung für folgende Konstruktion. Für eine Schuhkonstruktion ist die Mittelsohle durch Sammelflächen fest vorgegeben. Ich muss für die Konstruktion einer Gitterstruktur (in der Sohle) daraus einen Volumenkörper erstellen, wobei die Sammelflächen die obere Schicht bleiben. Ich habe dies versucht mit einer Projektion der Umrisskanten auf eine Ebene. Diese kann ich jedoch schlecht skizzieren. Daher meine Frage: Wie kann ich die Außenkanten der Sammelflächen als Umriss für einen Volumenkörper auswählen und den Volumenkörper mit dem Profil der Sammelflächen als Deckschicht erstellen? Als Anmerkung: Die dargestellte Sammelfläche besteht aus zwei Teilen, für die ich leider noch keinen Weg gefunden habe diese zu verbinden. Wer da eine Lösung / Ansätze hat auch gerne her damit Viele Dank für eure Hilfe! ------------------ Matthias
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4345 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 29. Apr. 2023 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthroe
Hi, - Ebene unter der Sohle erstellen. - Umriss der Sohle projezieren (in Skizze auf der Ebene) - Flächen der Sohle "zusammenfühern"so, dass die zu einer Fläche werden. - Umriss linear austragen mit Option bis zur Oberfläche. Als Resultat hat man 1 Oberflächen- und 1 Volumenkörper. Ausprobiert in Solidworks. G. thomas ------------------
erstellt am: 29. Apr. 2023 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Vielen Dank schon mal für eine Antwort. Die Projektion auf die Ebene habe ich schon erreicht, wie du in den Bildern erkennnen kannst. Ich schaffe es nur nicht diesen Projektionsabdruck zu einem Volumenkörper mit der Geometrie der Sammelflächen zu vereinen. Also quasi aus der Projektion eine Skizze zu machen und einen Volumenkörper zu erzeugen
erstellt am: 29. Apr. 2023 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthroe
H , Zitat: Original erstellt von Matthroe: ... Die Projektion auf die Ebene habe ich schon erreicht...
also hast Du schon eine Skizze oder? Und die Skizze ist auch geschlossen? Wenn ja, kannst Du die linear austragen. Wenn man EINE Fläche hat, kann man die Austragung "bis Oberfläche" machen. Bei mir sieht das so aus. G. thomas ------------------
erstellt am: 29. Apr. 2023 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals vielen Dank dir erstmal für deine Beschäftigung mit dem Thema! Nein die Skizze ist genau das, wo ich scheitere, denn ich kann in Creo zwar die projizierten Linien auf der Fläche auswählen, aber bekomme diese nicht im Skizzierer nachgebildet aufgrund der komplexen Geometrie. Ich müsste eigentlich nur die existierenden Linien als Skizze nehmen aber bekomme dies nicht hin. Dementsprechend habe ich leider auch noch keine geschlossene Skizze für die Konstruktion eines Volumenkörpers Gruß ------------------ Matthias
erstellt am: 29. Apr. 2023 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthroe
Hi, in SWX kann man "Kanten übernehmen" (in eine Skizze) - Skizze öffnen (neu, oder vorhanden), Kanten selektieren, übernehmen. Kannst Du eine *.step aus dem Model hier reistellen? G. thomas ------------------
erstellt am: 29. Apr. 2023 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2023 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthroe
