  Anwendungen
  nachfrage umwandeln ipt datei in ein step file
Autor Thema:  nachfrage umwandeln ipt datei in ein step file (515 / mal gelesen)
berg101
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von berg101 an!   Senden Sie eine Private Message an berg101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berg101
erstellt am: 29. Dez. 2021 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EVAPORATORDRAWING200-NE-102.ipt
hallo miteinander
kann mir jemand auf die schnelle eine ibt datei in eine step datei umwandeln,
siehe anhang
danke für die hilfe
matthäus
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 29. Dez. 2021 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berg101 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist leider zu neu für meinen Inventor  2015
LG Peter
Wyoming
erstellt am: 29. Dez. 2021 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berg101 10 Unities + Antwort hilfreich
EVAPORATORDRAWING200-NE-102.stp
Viele Wege führen nach Rom
Bitteschön -- >
berg101
ingenieur
erstellt am: 29. Dez. 2021 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank. Wenn ich die Datei herunterlade, dann wird eine .gif datei gespeichert. und wenn ich doppelklicke dann öffnet sich eine textdatei ?
matthäus
Wyoming
erstellt am: 29. Dez. 2021 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berg101 10 Unities + Antwort hilfreich
Rmt
Ziel speichern unter ...
berg101
ingenieur
erstellt am: 29. Dez. 2021 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, Ziel speichern unter gibt es nicht(?)
matthäus
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Dez. 2021 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berg101 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von berg101:
Am einfachsten wäre, Du nähmest Firefox statt Edge.
Wyoming
erstellt am: 29. Dez. 2021 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berg101 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habs ihm gemailt
berg101
ingenieur
erstellt am: 29. Dez. 2021 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, danke
hat funktioniert
sehr nett, danke
matthäus
