  Anwendungen
  In Pdf Reader Schwärzen bzw, Kommentare nicht editierbar machen
Autor Thema:  In Pdf Reader Schwärzen bzw, Kommentare nicht editierbar machen (1341 / mal gelesen)
mallorca7
Sehen Sie sich das Profil von mallorca7 an!   Senden Sie eine Private Message an mallorca7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mallorca7
Windows 10
ACAD 2020
Mechanical 2020
Solidworks
Cad direct
Nano Cad
Solidworks 2019
erstellt am: 26. Aug. 2021 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in pdfs z.B den Schriftkopf wegblenden.
Das habe ich über das Textfeld probiert.
ich lege einfach das Textfeld über Teile der Zeichnung.
Das Problem ist: Der Kunde kann die Kommentare auch bearbeiten und das Textfeld einfach weglöschen und damit wird der Hintergrund wieder sichtbar und das soll nicht sein.
kann das so fixieren, das man das nicht mehr wegnehmen kann?
ich kann zwar das pdf ausdrucken nach dem Überschreiben mit einem Textfeld und dann neu einscannen, das wäre eine Möglichkeit.
Ich könnte auch das pdf in Autocad einfügen , explodieren lassen und den Rest weglöschen.
Gibt es im Acrobat Reder die Möglichkeit die Kommentare nicht mehr editierbar zu machen. Sperren hilft da glaube nicht, weil man es ja entsperren könnte.
Gibt es auch noch andere Möglichkeiten?
[Diese Nachricht wurde von mallorca7 am 26. Aug. 2021 editiert.]
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 26. Aug. 2021 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mallorca7 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
auf Anhieb und mit Windows-Bordmitteln:
Wie beschrieben leere Textfelder über alles was nicht mehr zu sehen sein soll und anschließend [Drucken] -> 'Microsoft Print to PDF'
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 26. Aug. 2021 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mallorca7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Wenn du mit dem Reader signieren und unterschreiben kannst, werden die Dokumente so gespeichert, dass diese mit legalen Mittel nicht mehr verändert werden können.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
TPD-Andy
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
erstellt am: 26. Aug. 2021 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mallorca7 10 Unities + Antwort hilfreich
@mallorca7
Entweder in einem PDF Editor , Adobe Acrobat oder vergleichbar,
bearbeiten und die PDF gegen verändern sperren oder eine Zeichnung
ohne die Angaben erstellen. Im Acrobat reader DC gibt es zwar die Möglichkeit
über das menü Werkzeuge-> Schützen eine Sperre einzurichten, das kostet allerdings
im Cloud-Abo 185,52 €/Jahr.
[Diese Nachricht wurde von TPD-Andy am 27. Aug. 2021 editiert.]
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 27. Aug. 2021 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mallorca7 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
PDF xchange Editor, für kann man Vektor erkenne einfach löschen. Oder beim Druck Anmerkungen einbetten.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
