Sei bitte sorgfältiger im Lesen und Schreiben. Es ging mir nicht um 150 mm oder 100 mm (solche Messschieber wird es wohl auch geben), sondern darum, dass Du
m schreibst und
mm meinst. In der Techik ist so was nicht egal! Ebenso wie die Tatsache, dass 308 µm mehr als 0,3 mm ist.
Es geht nicht darum, einfach nur Ziffern zu vergleichen! 30 ±0,15 ist faktisch dasselbe wie 29,85 +0,3. Zeichne mal das Toleranzfeld für beide Fälle.
Ein Messmittel mit einer Unsicherheit von 308 µm (was mir für einen Messchieber allerdings sehr groß vorkommt), wäre für eine solche Toleranz völlig ungeeignet! Eine Unsicherheit von 308 µm spannt einen Unsicherheitsbereich von 616 µm, also 0,616 mm auf! Wie willst Du damit bestimmen, ob das tatsächliche Maß in einem Bereich von 0,3 mm Breite liegt? Rein logisch völlig unmöglich!
Die Unsicherheit des Messmittels muss wesentlich kleiner sein als die Maßtoleranz! Das ist in der "VDA 5" auch genau hergeleitet...
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
