Thema: Drawing bemassung eines Winkels (728 / mal gelesen)
Simalima0022 Mitglied student
Beiträge: 10 Registriert: 25.12.2020
erstellt am: 02. Jan. 2021 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich kann den Winkel 28° nicht bemassen, bi mir tauchen auch die kleinen roten Pfeile neben der Gradzahl nicht auf. Wie muss ich vorgehen um diesen Winkel zu bemassen? Vielen Dank im Voraus ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6346 Registriert: 14.12.2004 Handfeger 2.0
erstellt am: 02. Jan. 2021 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simalima0022
In deinem Bild sehe ich 2 rote Pfeile. Was bedeuten die ? Die 15 und die 30 sollten außerhalb des Bauteils stehen. Bitte im richtigen Forum fragen, das findest du in deinem Profil. ------------------
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 03. Jan. 2021 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simalima0022
Hi Simalima und frohes neues Jahr! Die Dreiecke erlauben Dir, Text vor und nach dem Maß einzutragen. Wenn Du die haben willst, ist dies eine Einstellung der Tools- Optionen. (Aber du siehst sie doch auf dem Bild!?) Den Winkel kannst Du nichrt bnemaßen, weil gerade ein Abstandsmaß eingestellt ist. Möchtest Du Winkel haben, musst Du Winkel anwählen (5 Ikons weiter) ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2021 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, danke für die Antwort! Die Bildschirmaufnahme zeigt die Bemaßung von meinem Prof., d.h ist nicht von mir. Bei mir taucht das Dreieck nicht auf und ich kann nur zb ganze Winkel bemassen. Tut mir leid meine Fragestellungen war unklar.. ich wollte wissen wie ich diese Funktion bei mir aktivieren kann, habe alles mögliche ausprobiert aber komme nicht drauf Lg und einen guten Start ins neue Jahr! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2021 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simalima0022
Hi simalima Einstellen kannst du es unter --> (Bild) Aber ist nicht nötig, denn den Text after und Text before bekommst du auch unter der rechten Maustaste des Maßes wingefügt... ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 03. Jan. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 05. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
