Thema: Richtige Bemassung (1589 / mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
Beiträge: 879 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2020] - Lizenz abgelaufen WIN 10
erstellt am: 11. Mrz. 2020 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, Beim Bemaßen eines Winkels der als Motorhalter (mit Riemenspanner) eingesetzt wird tue ich mich etwas schwer. Der Motor wird auch als Riemenspanner verwendet, daher habe ich die Befestigung des Motors an einem Loch Fixiert, und alle anderen Löcher als Langlöcher mit einem Radius um das Fixe Loch geplant. Ich bin Glücklich das ich das gezeichnet bekommen habe :-) jedoch habe ich keinen Plan wie ich das richtig Kennzeichne auf meinem Ausdruck so das jemand an der CNC Maschine das auch richtig umsetzen kann. Leider habe ich auch keine Ahnung wie das mit dem Toleranzen so gehandhabt wird, daher stehen bei mir keine Drauf, Genauigkeit ist jedoch ausreichend wie wenn man es von Hand Anzeichnet und Bohrt. Die ersten versuche habe ich schon gemacht beim Bemaßen, Bilder an der Seite, ich habe auch das Bauteil als STEP mit angehängt.
Über Tipps würde ich mich sehr Freuen. ps. es ist auch ein Bild vom Winkel mit Motor dabei, als Orientierung. Gruß Mücke
------------------ Seit 03/20 --> Inventor Professional 2020 & WIN 10 !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 11. Mrz. 2020 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Wozu benötigst Du überhaupt eine Bemaßung wenn das Blech mit CNC hergestellt wird ? Da reichen dann die Außenmaße und die Bohrungsmittelpunkte. Dann schreib einfach drauf maximale Konturabwiechung ± 0,2. Die Blechdicke 4 ist gut versteckt, das interessiert zuerst. Bevor Du anfängst mit bemßen sollten erst die Mittellinien etwas kunstgerechter rein. Dann würde ich das mit Ordinaten ( auch Koordinaten genannt ) bemaßen, das ist übersichtlicher und spart Platz. Wichtiger ist etwas anderes: Werkstoffangabe mit tatsächlicher Festigkeit Rp und evtl. Rm . Blechdicke 4 kannst Du nicht mit Radius Null biegen. So weit ich das erkennen kann, fehlen in den Ecken die Aussparungen. Eine Oberflächenbehandlung sollte da auch drauf. Und ganz wichtig der maximale Grat oder ob der abgeschliffen werden soll. ( Habe mir neulich den Finger aufgerissen wg. Grat so klein aber scharf und das in einem öfentlichen Bereich ) ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2020 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, danke für deine erste Antwort, ich werde das in den Nächsten tagen versuchen umzusetzen was du mir mit gegeben hast, und hier Präsentieren. Bezüglich des Biegeradius mache ich mir ehrlich gesagt gar keinen Kopf da ich das nicht biegen lasse sondern fertig kaufen bzw. noch hier liegen habe. Beispiel Solche Winkel werden glaube ich gezogen oder gewalzt wenn ich das richtig im Kopf habe, und hier ist tatsächlich der Winkel bei 90°. Bild im Anhang --> Den Rest mit der Bemaßung (über Koordinaten) muss ich mir anschauen, und Herum Spielen. Gruß Mücke ------------------ Seit 03/20 --> Inventor Professional 2020 & WIN 10 !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem
[Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 13. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6346 Registriert: 14.12.2004 Handfeger 2.0
erstellt am: 13. Mrz. 2020 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Wenn du einen fertigen Alu-Winkel kaufst dann ist da tatsächlich kein Biegeradius dran, oder ziemlich klein, Null jedenfalls nicht. Dann muß aber die gesamte Bearbeitung gefräst werden, was relativ teuer werden kann. Läßt du es aus einem Blech lasern und dann biegen, könnte der Herstellpreis geringer sein. Allerdings kommst du mit einigen der Konturen nicht so wie gezeigt in die Ecken hinein. ------------------
erstellt am: 13. Mrz. 2020 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Wozu benötigst Du überhaupt eine Bemaßung wenn das Blech mit CNC hergestellt wird ? Da reichen dann die Außenmaße und die Bohrungsmittelpunkte.
Hmm, die Befestigung des Motors sind nicht nur Löcher sondern Langlöcher die im Kreis um eins der Befestigungslöcher herum gehen. Das mit den Koordinaten Teste ich gerade, da ist jedoch sehr unübersichtlich finde ich, das ist extrem eng alles dann :-(
Zitat: Original erstellt von highway45: Wenn du einen fertigen Alu-Winkel kaufst dann ist da tatsächlich kein Biegeradius dran, oder ziemlich klein, Null jedenfalls nicht. Dann muß aber die gesamte Bearbeitung gefräst werden, was relativ teuer werden kann.
Ein Bekannter würde das für mich fräsen, wenn ich ein paar Sachen machen lassen habe Kost mich das ein Mittagessen :-). Jedoch kommt er auch nicht immer gleich dazu, daher muss ich das richtig beschriften und Bemaßung sonst kann er das nicht zwischen durch machen ohne Rücksprache zu halten mit mir ;.(
Zitat: Original erstellt von highway45: Läßt du es aus einem Blech lasern und dann biegen, könnte der Herstellpreis geringer sein. Allerdings kommst du mit einigen der Konturen nicht so wie gezeigt in die Ecken hinein.
ja das ist richtig, wenn ich es lasern und biegen lassen würde dann würde die Linearführung da nicht mehr ganz anliegen :-(, das wollte ich verhindern in dem ich einen Fertigen Winkel nehme. Ich kenne mich auch nicht mit den Maximalen Biegeradien aus vom Blech bei 4mm. Daher ist es für mich leichter gewesen den Fertigen Winkel zu nehmen ;-). ------------------ Seit 03/20 --> Inventor Professional 2020 & WIN 10 !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2020 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube ich habe das was gefunden, nachdem ich die Miteilpunkte kenntlich gemacht habe, habe ich den Winkel der Langlöcher angeben können. Keinen Plan ob das richtig ist oder ob ich mal wider etwas anders Interpretiert habe, und auf dem Holzweg bin. Ich experimentieren noch ein wenig herum. Wollte euch mein Bild dennoch nicht vorenthalten. ------------------ Seit 03/20 --> Inventor Professional 2020 & WIN 10 !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2020 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Du Kunst ist , eine Frage so zu stellen daß die anderen auch richtig antworten können. Der Frage nach schloß ich auf eine Einzelanfertigung oder geringe Stückzahl. Was ein Motor wiegt wissen wir auch , deswegen halte ich diesen Aluwinkel für ziemlich schwach. Wenn der Motor sich dreht , dann schwingt er auch. Bei CNC Maschienen klopt heutzutage kaum jemand noch Geometrien rein, die wollen alle einfach Step Daten einlesen.
erstellt am: 17. Mrz. 2020 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Du Kunst ist , eine Frage so zu stellen daß die anderen auch richtig antworten können.
Oh ja das ist richtig. Ich übe noch dran ;-). oft ist es jedoch so das der Fragesteller (ICH) nicht wies was er nicht wies :-(
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Der Frage nach schloß ich auf eine Einzelanfertigung oder geringe Stückzahl. Was ein Motor wiegt wissen wir auch , deswegen halte ich diesen Aluwinkel für ziemlich schwach. Wenn der Motor sich dreht , dann schwingt er auch.
Was hat deine Annahme geändert? Es handelt sich um einen einzigen Winkel, der nur ein mal hergestellt wird. Jedoch ist das Thema wie ich etwas Richtig Bemaß, das um eine Achse herum gefertigt wird dennoch Interessant für mich und vielleicht später noch mal wichtig, dann kann ich auf diese Beiträge zurück greifen. ;-)
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Bei CNC Maschienen klopt heutzutage kaum jemand noch Geometrien rein, die wollen alle einfach Step Daten einlesen.
das dachte ich eigentlich auch, erst recht mit den Heutigen Maschinen, doch leider muss das bei dem alles von Hand eingegeben werden. ------------------ Seit 03/20 --> Inventor Professional 2020 & WIN 10 !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
