  Anwendungen
  Software zur Verlegung von Dach- und Wandelementen (Sandwich, Trapez)
Autor Thema:  Software zur Verlegung von Dach- und Wandelementen (Sandwich, Trapez) (1024 mal gelesen)
Flixer
Dipl. Ing. MaschBau
Sehen Sie sich das Profil von Flixer an!   Senden Sie eine Private Message an Flixer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flixer
Core i5 4670K @ 3,8GHz
16GB DDR-3 2400MHz
GTX 1080
2x Samsung SSD Evo (120GB) Raid 0
erstellt am: 15. Aug. 2019 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine Frage in die Runde, welche Software ihr für die Verlegung von u.a. Sandwichelementen im Dach- und Wandbereich benutzt und welche Vorteile bzw. Nachteile sich hierbei ergeben.
Wir nutzen aktuell R+Z Industriebau im 2D. Man ist mit der eigentlichen Verlegeplanung recht schnell, die Nachfolgearbeiten wie u.a. Stücklisten, Kantteileinfassungen usw. dauern aber länger.
HiCAD wird für den Stahlbau verwendet doch das Modul für die Elemente haben wir nicht. Die Vorführung hat uns eher kalt gelassen da nur die nachfolgenden Stücklisten schnell von der Hand gehen. Kantteile usw. dauern uns zu lange.
Ich hoffe auf eine rege Beteiligung.
MfG Flixer
Windows 7 64Bit
HiCAD 2016
AutoCAD 2011
LogoCAD Triga 4.3
R+Z Industriebau 9.1
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 16. Aug. 2019 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flixer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flixer,
ich hab da mal einen Vortrag über Fassaden gesehn, den finde ich aber gerade nicht mehr
anbei aber mein Gedanke Revit und Dynamo.
Vielleicht wäre das ein möglicher Weg
https://blog.nupis.de/autodesk-dynamo-tutorial-erstellung-von-fassaden-panelen/
https://blog.cadsys.de/fassadengestaltung-in-revit-mit-adaptiven-bauteilen-und-dynamo/
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
Flixer
Dipl. Ing. MaschBau
16GB DDR-3 2400MHz
GTX 1080
erstellt am: 17. Aug. 2019 05:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die beiden Links. Leider ist das nicht was wir suchen. Die Links sind zu Programmen, welche für die Modellierung ("Architektensoftware") genutzt werden könnten.
Wir benötigen eine Software, mit der man Positionspläne erstellen kann. Eine Bibliothek mit Herstellern und verschiedenen Paneelen sollte natürlich mit drin sein. Die Optik ist dabei recht regal, minimalistische ist hierbei sogar besser!
Das kann R+Z Industriebau, aber das Programm ist halt in die Jahre gekommen und hat, wie beschrieben, an anderer Stelle "Probleme" die sich zeitlich auswirken.
MfG Felix
Windows 7 64Bit
HiCAD 2016
AutoCAD 2011
LogoCAD Triga 4.3
