Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Anwendungen
  Welches Programm zum erstellen einer DXF Datei?
Autor Thema:   Welches Programm zum erstellen einer DXF Datei? (642 mal gelesen)
gisszmo
Diabetesberaterin
Sehen Sie sich das Profil von gisszmo an!   Senden Sie eine Private Message an gisszmo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gisszmo
erstellt am: 19. Jun. 2019 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen und einen wunderschönen guten Abend.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe eine Zeichnung von zwei Teilen als PNG (pixelbasiert) in Photoshop erstellt. Diese auch als PDF vorliegen.
Allerdings sollen die Teile ausgelasert werden und da brauch ich die DXF Datei. Und ich verzweifel noch.
Ich hatte mir jetzt die Testversion vom AI geladen und damit die DXF Datei aus dem PNG erstellt. Leider hat Männe jetzt ein paar Tage verstreichen lassen bis er endlich in die Puschen kommt und jetzt ist die Testversion abgelaufen.
Aber die Dateien müssen nochmal überarbeitet werden, weil die Firma die nicht einlesen kann.
Könnt ihr mir ein ähnlich einfaches Programm wie den AI empfehlen?
Die kostenfreien CAD Programme wie zB den FreeDraft hab ich ausprobiert, aber da kann ich kein PNG o.ä laden.
Vielen Dank für die Hilfe
Manu
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Jun. 2019 05:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gisszmo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest Inkscape versuchen:
https://inkscape.org/de/release/inkscape-0.92.4/
Kann png importieren, das Pixelbild vektorisieren und als AutoCAD Rel. 14 speichern.
Gruß, Torsten
TC17pro
Hast Du Zeichenarbeiten?-->PM an mich
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
erstellt am: 20. Jun. 2019 05:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gisszmo 10 Unities + Antwort hilfreich
gab es erst letztens, siehe hier.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Jun. 2019 05:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gisszmo 10 Unities + Antwort hilfreich
freierfall
selbstst. techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
IV 2018
Solidworks Pro Flow 2017
erstellt am: 20. Jun. 2019 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gisszmo 10 Unities + Antwort hilfreich
also als CAD würde ich qcad nehmen und wenn du gedenkst dein Bild in ein dxf umzuwandeln, da habe ich nichts kostenloses gefunden. Ich nutze dafür print2Cad oft ist es dennoch besser es schnell nachzuzeichnen.
herzlich Sascha
gisszmo
Diabetesberaterin
erstellt am: 20. Jun. 2019 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
An Inkscape hab ich absolut gar nicht gedacht.   Da hab ich sogar noch ne alte Version auf dem Rechner.
Hab immer nur nach speziellen Programmen für DXF geguckt.
Danke dir.
gisszmo
Diabetesberaterin
erstellt am: 20. Jun. 2019 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Abend,
vielleicht kann mir nochmal jemand helfen. Ich dreh noch durch.
Ich hab jetzt mit Inscape probiert, aber da kommen jedesmal doppelte Konturen raus. Was mach ich denn falsch?
Und ich weiß nicht wie ich da skalieren kann, bzw. die Maße einstelle, dass das alles passt.
Jemand ne Idee?
Ich häng mal ein verkleinertes JPG an, sowie nen Screenshot wie es bei Inkscape aussieht
Vielen Dank
Manu
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 20. Jun. 2019 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gisszmo 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell doch mal die SVG ins Forum ein.
Freundliche Grüße
TC17pro
gisszmo
Diabetesberaterin
erstellt am: 20. Jun. 2019 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SVG geht nicht, da kommt die Meldung ungültige Anlage.
ThoMay
SWX 2017
Windows 10 x64
erstellt am: 20. Jun. 2019 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gisszmo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gisszmo.
Im Win Explorer hinter den Dateianhang ein .txt machen.
Den Meker überspringen und dann hier anfügen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
gisszmo
Diabetesberaterin
erstellt am: 20. Jun. 2019 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gisszmo
Diabetesberaterin
erstellt am: 20. Jun. 2019 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na, super.
Hat mir jetzt die "alten" JPG nochmal eingestellt.
Hab das jetzt so gemacht, aber es kommt trotzdem ungültige Anlage.
Habs auf meine HP.
Hier der Link. Hoffe das ist erlaubt?
https://file1.hpage.com/003071/06/bilder/halter1neu.svg
freierfall
IV 2018
erstellt am: 21. Jun. 2019 05:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gisszmo 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen, stelle doch mal das dxf rein
gisszmo
Diabetesberaterin
erstellt am: 21. Jun. 2019 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
wenn ich ein DXF hätte, hätte ich ja hier im Forum nicht fragen brauchen. Das ist doch aber mein Problem.
Ich hab weiter oben die Dateien als verkleinertes JPG angehängt und den Screen wie es nach dem speichern im Inkscape aussieht.
Inkscape macht mir dann automatisch beim speichern doppelte Konturen. (s. Screenshot).
Ich importiere in Inkscape ein PNG oder auch das BMP, lass es nachzeichnen und speicher das als DXF Datei ab.
Wenn ich es dann erneut öffne hat die Datei doppelte Konturen. Und ich weiß halt nicht was ich falsch mache.
Ich schätze mal für einen von euch, die sich mit ihren Programmen schon super auskennen sind das wahrscheinlich zwei Mausklicks weil es ja nur eine ganz einfache Form ist, die ausgelasert werden soll.
Für mich ist es aber schwierig, weil ich mich halt noch nie damit beschäftigt habe und danach wohl nie mehr beschäftigen muss.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 21. Jun. 2019 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gisszmo 10 Unities + Antwort hilfreich
halter_aussen_20190621.dxf
halter_innen_20190621.dxf
hab mir die SVG mal angeschaut.
Das Bild in der SVG mußt aber schon noch bearbeiten/umarbeiten.
Danach als DXF speichern.
Hier einmal die Außen- u. Innenkontur als DXF.
EDIT: Genauigkeit - mal nachmessen?!
Freundliche Grüße
TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 21. Jun. 2019 editiert.]
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 21. Jun. 2019 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gisszmo 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie sieht die zweite PNG aus?
Stell mal beide PNG ins Forum ein, am besten mit ein paar Maßangaben.
Freundliche Grüße
TC17pro
gisszmo
Diabetesberaterin
erstellt am: 21. Jun. 2019 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gisszmo
Diabetesberaterin
erstellt am: 21. Jun. 2019 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gisszmo
Diabetesberaterin
erstellt am: 21. Jun. 2019 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von TC17pro:
Wie kann ich denn die DXF Datei öffnen bzw. downloaden?
Damit ich mir das mal angucken kann? Vielleicht klingelts ja dann bei mir.
Das SVG hatte ich ja bearbeitet und dann als DXF abgespeichert. Aber dann macht es mir doppelte Konturen. Und ich raffs einfach nicht.
Anscheind bin ich zu doof dazu
Und mit der Genauigkeit weiß ich auch nicht wie das funktioniert. Ich kann im Inkscape ja skalieren auf das Maß was ich haben will. Aber auch da ist nach dem erneuten öffnen ganz andere Maße
Ich kann mir halt absolut nicht vorstellen, wie diese Datei aussehen muss, damit das in dem Laser eingelesen werden kann.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 21. Jun. 2019 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gisszmo 10 Unities + Antwort hilfreich
Download --> RechteMausTaste (RMT), speichern unter...
Öffnen --> mit DXF-Viewer, CAD-Programm oder Inkscape
In den vorher eingefügten DXF ist die schräge Kante ca. 257mm lang, also stimmt der
Massstab nicht.
Deine beiden Halter schau ich mir noch (einmal) an, habe im Moment keine Zeit.
Freundliche Grüße
TC17pro
gisszmo
Diabetesberaterin
erstellt am: 21. Jun. 2019 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaub ich habs. Also zumindest hab ich jetzt mal die Kontur nur einmal
Und ich trau mich fast gar nicht meinen Fehler zu beschreiben. Weil so doof kann man eigentlich gar nicht sein
Ich schätze mein Fehler war, dass ich einfach nur die Konturen gezeichnet hatte. Aber es ist ja ein Stück Blech, in das dann die Löcher und die Rundung eingefräst werden soll. Ich hab jetzt die weiße Fläche schwarz gefärbt. Und jetzt gehts.
Ich danke dir.
Falls du später irgendwann Zeit hast und mir vielleicht noch nen Tipp geben könntest wie ich die Maße richtig angeben kann, dann trink ich am WE ein Jever für dich mit
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 21. Jun. 2019 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gisszmo 10 Unities + Antwort hilfreich
...nen Tipp geben könntest wie ich die Maße richtig angeben kann...
Das Zauberwort heißt in deinem Fall "Skalieren", d.h. das PNG auf die richtige Größe
verkleinern oder vergrößern. Nachdem Du das gemacht hast, kannst Du mit dem nach-
zeichnen beginnen.
Mach mal schon auf, Prost.
Freundliche Grüße
TC17pro
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 21. Jun. 2019 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gisszmo 10 Unities + Antwort hilfreich
steyr-halter001_aus_JPG.dxf
steyr-halter002_aus_JPG.dxf
ich nochmal. Ich habe jetzt deine beiden Halter nachgezeichnet. ABER...
Wenn ich sie auf die beiden größten Maße (Maß 172 und 180) herunterskaliert habe,
stimmen die anderen Maße (Maß 100 und 102 u. 66) nicht mehr.
Ich weis ja nicht wo und wie die Teile eingebaut werden sollen? Ich denke die
Bohrungen sind eher optischer Natur.
Deshalb bitte mit den beigefügten DXF vorsichtig sein.
Freundliche Grüße
TC17pro
gisszmo
Diabetesberaterin
erstellt am: 21. Jun. 2019 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Waaaaaaaaaaahhhhhh
Vielen, lieben Dank.
Ich weiß ja gar nicht was ich sagen soll.
Danke, danke, danke. Tausend dank.
Ich schick das jetzt mal so weiter und hoffe es funktioniert.
Das werden Halterungen für einen Dachgepäckträger für einen LKW.
Und ja die Bohrungen sind nur eine optische Verschönerung.
Was wichtig ist, ist der eine Radius, weil da das Rohr von dem Gepäckträger reinkommt und der Bogen, weil die Halter da am Dach aufliegen. Aber mit dem Bogen wär nicht sooooooooo schlimm, da kann Männe nochmal bissel mit der Flex nacharbeiten.
Vielen Dank nochmal und noch einen schönen Abend.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
