  Anwendungen
  Ausrechnen welche Schrauben den Druck halten, wie?
Autor Thema:  Ausrechnen welche Schrauben den Druck halten, wie? (851 / mal gelesen)
AzubineDumm
Azubine, Technisches Produktdesign
Sehen Sie sich das Profil von AzubineDumm an!   Senden Sie eine Private Message an AzubineDumm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AzubineDumm
Solidworks 2018
Windows7
Version 6.1.6701
Dell Precision T3600
Dell A04, 05.07.2012
erstellt am: 07. Jun. 2019 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Such seit ewig im Tabellenbuch Metall, find nichts
Ich soll als Aufgabe rausfinden welche Schrauben (8 Stück) ich nehmen soll um einen Kolben zu halten, damit der nicht aus dem Behälter gedrückt wird.
Behälter hat 10bar.
Nach der Lösung mit Formel P= f/a komme ich auf 31bar (der Kolben ist 600mm, also 60cm im Durchmesser)
Nun harkt es aber, da ich leider nicht weiß, wenn ich 31 bar durch 8 teile, ob z.B. 8 M6x12 oder 8 M8x20 Schrauben verwendet werden sollen bzw. ich hab ja nicht mal irgend eine Schraube zur Auswahl und im Tabellenbuch steht null über Schrauben im Zusammenhang mit Bardruck ...
Ich weiß nicht wo ich sonnst wegen dieser Sache nachfragen soll, daher dachte ich, frag ich mal hier, weil bei solchen Seiten wie gutefrage z.B. hat sich nach fast 2 Tagen immer noch keiner gemeldet und ich hoffe mal das sich hier evtl. jemand meldet, der mir da helfen kann
Das beste, was ich durch Solid je geschaffen habe... war eine Lampenhalterung aus ABS
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 07. Jun. 2019 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AzubineDumm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Azubine.
Du muß den Druck in Kraft umrechnen.
Achte auf die Einheiten m² mm²
Die Kraft teilst du dann durch 8.
Damit hast du dann die Kraft mit welcher an einer Schraube "gezogen" wird.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
