Thema: Wer kann mir bei der Erstellung einer dxf Dateien zum lasern helfen? (1678 mal gelesen)
Suday Mitglied Techniker
Beiträge: 4 Registriert: 26.06.2017
erstellt am: 26. Jun. 2017 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Familienwappen den ich händisch gezeichnet habe. diesen würde ich bei Blechbearbeitungsbetrieben per Laserscheidverfahren anfertigen lassen. Jedoch brauchen die hierzu eine dxf Datei. Mit dessen Anfertigung kenne ich mich ganz und gar nicht aus. Daher die bitte an den Foren, wer kann mir hier unter die Arme greifen. Vielen Dank
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 26. Jun. 2017 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suday
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2019 E-Tools EPlan
erstellt am: 26. Jun. 2017 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suday
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo,bitteschön. Wappen ohne Nachbearbeitung.
Na Ja, da ist aber noch viel Arbeit übrig. Aber gut, die Aufgabenstellung war auch nicht sehr aussagekräftig. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pacer_one Mitglied Papiertiger
Beiträge: 616 Registriert: 16.01.2004
erstellt am: 26. Jun. 2017 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suday
erstellt am: 22. Jul. 2017 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank euch für die kurzfristige Rückmeldung. Jedoch ist es wie auch bekann t nicht so optimal geworden, das ich damit eine Blechbearbeitungsbetrieb beauftragen kann. Ich brauche schon ein wenig professionelles. Wer kann mir hier unter die Arme greifen. Vielen Dank allen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 22. Jul. 2017 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suday
erstellt am: 22. Jul. 2017 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2017 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suday
Zitat: Original erstellt von Suday:
Da ich meine Vorlage händisch gezeichnet habe, konnten die freunde leider nicht richtig helfen
Ja ... kann ich verstehen Dann setz dich mal hin und überarbeite das mal so, wie es auch aussehen soll. Manche Teile würden bei deiner Skizze in der Luft hängen. ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2017 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2017 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suday
