  Anwendungen
  Fenster Eigenschaften
Autor Thema:  Fenster Eigenschaften (560 / mal gelesen)
elkeb64
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von elkeb64 an!   Senden Sie eine Private Message an elkeb64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elkeb64
erstellt am: 23. Mrz. 2017 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Fenster "Eigenschaften" kann ich bei MText den "Stil" nicht mehr ändern. Kann mir da jemand helfen? Wäre ganz arg lieb. Danke schon mal.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP 2019
E-Tools
EPlan
erstellt am: 23. Mrz. 2017 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elkeb64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi elkeb64,
herzlich Willkommen auf cad.de,
Du bist im allgemeinen Anwendungsbrett gelandet. Das Rund um Autocad ist für das nächste mal HIER.
Dort ist Dein Beitrag besser aufgehoben
Eine etwas genauere Beschreibung des Fehlers ist auch nicht so schlecht.
Eine Beispieldatei hilft auch den Helfern auf die Spur zu kommen.
Gruß Stefan
elkeb64
Bauzeichnerin
erstellt am: 24. Mrz. 2017 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Also, ich versuche es besser zu erklären.
Wenn ich in AutoCad mehrere Objekte auf einmal ändern möchte markiere ich diese und gehe auf "Eigenschaften". In diesem Fall möchte ich den Stil von Mtext ändern. In diesem Fenster, wie auf dem Bild zu sehen, ist diese Option plötzlich nicht mehr unterlegt, d. h. nicht mehr wählbar. Das war bisher immer möglich. Leider muss ich das oft anwenden, da ich viele Fremddateien mit allen möglichen Textstilen einlesen muss. Im Moment muss ich jeden Text einzeln anwählen und ändern. Das ist ziemlich aufwändig.
Industrial Engineer (m/w/d)
Glenair wurde 1956 in Glendale, Kalifornien USA gegründet. Im Zuge des erfolgreichen Wachstums wurden weltweit Vertriebs-, Entwicklungs- und Produktionsstätten eröffnet, darunter u.a. in England, Italien, Deutschland, Frankreich und Schweden.
Die seit 1983 etablierte Glenair GmbH mit Sitz in Bad Homburg erweiterte neben ihrem größten Vertriebsgebiet in der EU im Jahre 2017 ihren Tätigkeitsschwerpunkt ...
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-64bit (Ultimate)
Office365 ProPlus
C3D & LT
ET; DACH; CK
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 24. Mrz. 2017 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elkeb64 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich willkommen im Forum!
Wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
sinnvoll fragen | CAD.de-Hilfe | Nettiquette | Forensuche | Funktionsweise des Filters | Syntax der CAD.de Suche
Bitte füll bei Gelegenheit Deine System-Info aus, die hilft uns, Dir zu helfen.
[rredit] Achtung: Im RuA haben wir eine Systeminfopflicht, d.h. ohne ausgefüllte Info kannst Du bei uns keinen neuen Beitrag erstellen. [/rredit]
Für Dich vermutlich ebenfalls interessant: Der >> FAQ-Bereich AutoCAD <<
Beachte bitte die Einschränkungen, die hier im Uploadsystem herrschen:
Jeder user hat nur einen Uploadordner und das System überschreibt gleichbenannte Anhänge ohne Rückfrage. Ein Anhang namens "CAD.JPG" ist also denkbar ungünstig und wird mutmaßlich bei Deiner nächsten Frage (unbeabsichtigt) überschrieben werden. Folge: Am alten Beitrag klebt nun auch der neue Anhang, Beitrag ist somit nur noch schwer nachvollziehbar. Am besten hängst Du einen timestamp an und/oder vergibst einen sinnvollen Namen (2017-03-24--MTextStilProblem.JPG).
Zu Deiner Frage:
OK, werden wir deutlicher: Du bist hier falsch. Deine Frage gehört ins Rund um AutoCAD-Brett.
Bitte stell Deine Frage drüben neu und häng kein Bild vom Problem sondern das Problem (die DWG) an. Sollten dort Informationen enthalten sein, die nicht ins Netz gehören, bereite die Testdatei soweit auf, dass Du sie bedenkenlos hochladen kannst, in Deinem Fall sollte ja eine leere Datei mit ein paar MTexten reichen. Teste vorher, ob das Problem in dieser Datei noch auftritt.
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 24. Mrz. 2017 editiert.]
