Thema: Suche 3D-Daten für Demoteile (479 mal gelesen)
max-253 Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 3 Registriert: 17.01.2017
erstellt am: 17. Jan. 2017 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, wir haben seit neuestem auf Arbeit eine 5-Achs Simultanräsmaschine. Jetzt suche ich schon ein paar Stunden nach 3D-Daten für ein Demoteil (z.B. .ipt, .stp, .step, ...) die ich in meinem Programmiersystem (Peps von Camtek) einlesen kann damit ich dann ein Fräsprogramm erstellen kann. Es gibt zwar einige Seiten gefunden wo man sich welche Herunterladen kann aber ich kann mit den Dateien nix anfangen da da scheinbar keinerlei Maße darin enthalten sind. Ich habe auch versucht die Dateien im Inventor irgendwie umzuwandeln oder aufzulösen -> leider ohne erfolg. Mache ich irgendetwas falsch oder liegt es an den Daten? Wenn es an den Daten liegt -> Kennt jemand von euch Seiten wo es brauchbare Dateien gibt? Ich suche coole Demoteile, die schick aussehen die man nach der Fertigung dann irgendwelchen Interessenten mit nach Hause geben kann (also keine Schrauben und Muttern oder so). Wir wären auch bereit für Die Daten etwas Geld auszugeben. Schon mal Danke im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3617 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Jan. 2017 01:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max-253
erstellt am: 18. Jan. 2017 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 18. Jan. 2017 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max-253
Mal eine Frage: Wofür brauchst du unbedingt Masse?? Deine Frässmachine frässt doch nur das, was du ihr vorgibst, oder? Ich habe hier einen 3D Drucker stehen und dem schicke ich die Daten die ich vorher in einem CAD Programm konstruiert habe. Gibt es denn nicht Konverter, die aus 3D Daten ipt, .stp, .step ausgeben?? Für STL Formate gibt es im Netz auch genug Daten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2017 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Iha habe auch schon verschiedene Dateitypen, wie z.B. .obj, .stp, .stl, .ipt, von unteschiedlichen Seiten ausprobiert doch wenn ich die im Inventor und das Programmiersystem einlese werden die zwar fehlerfrei geladen doch das einige was ich damit machen kann ist mir ausgeben zu lassen aus wie vielen Dreiecken das Objekt besteht. Bei allen anderen funktionen kommen Fehlermeldungen wie "Das Objekt hat kein Volumen" oder "Die ausgewählte Komponente wurde abgelehnt, da sie eine Zyklische abhängigkeit verursacht". Ich kann auch keine einzelnen Flächen anwählen, was ja bei selbst ertellten Bauteilen der fall ist. Und die Maße brauche ich da mein Programmiersystem und damit auch meine Fräsmaschine ja wissen muss wie groß jede Fläche am ende sein soll. ...wie das dann aber beim 3D drucker funktioniert kann ich mir nicht vorstellen. [Diese Nachricht wurde von max-253 am 18. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
