  Anwendungen
  Wiederaufbaufehler bei ausgetragenem Aufsatz
Autor Thema:  Wiederaufbaufehler bei ausgetragenem Aufsatz (714 mal gelesen)
SI93
Sehen Sie sich das Profil von SI93 an!   Senden Sie eine Private Message an SI93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SI93
erstellt am: 10. Jan. 2017 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin ein Neuling in SolidWorks und konstruiere gerade das Modell einer "Bluetooth Box". Diese soll anschließend in KeyShot gerendert werden. In einem Bauteil verwende ich einen ausgetragenen Aufsatz, um eine "Naht" zu imitieren. Dabei tritt aber leider folgendes Problem auf: Wenn ich das Austragungsfeature so einstelle, dass die Volumenkörper nicht miteinander verschmolzen werden (wichtig,da sie beim Rendern nachher in 2 verschiedenen Materialien dargestellt werden sollen), entsteht ein Wiederaufbaufehler bei dem Grundkörper an dem die Naht entlang läuft, was natürlich darin resultiert, dass weder Grundkörper noch "Naht" dargestellt werden.
Vermutlich liegt es an meinem dilletantischen Umgang mit dem Programm, aber ich komme partout nicht auf die richtige Lösung.
Ich habe das besagte Bauteil bei workupload hochgeladen (http://workupload.com/file/6FHTK2e) und über einen Tipp von den Profis würde ich mich wirklich freuen.
Viele Grüße,
SI93
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Jan. 2017 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SI93 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen,
Du bist hier im allgemeinen Brett gelandet. Du solltest hier in der Brettübersicht mal schauen, wo du eigentlich hingehörst. Vielleicht ins SolidWorks direkt? Da ich davon aber keine Ahnung habe, musst du mal schauen, ob eines der anderen Bretter besser passt.
Dann stell dort die Frage noch einmal. Verschieben ist hier recht unglücklich.
Gruß Yvonne
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 11. Jan. 2017 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SI93 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SI93.
Ich denke es liegt am Spiegeln.
Die ganzen Spiegelungen hab ich unterdrückt gelassen, dann bei den Austragungen das Häckchen bei verschmelzen entfernt und dann neu gespiegelt.
Hier darauf achten, da du ja jetzt verschiedene Volumenkörper erstellt hast, das du auch Körper spiegeln musst. Nicht das Feature. Siehe Bild.
Danach war auch der Fehler bei der Verrundung weg.
Gruß, Ramona
