Thema: Messgerät für ovale Rohre (1514 mal gelesen)
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 13. Jun. 2016 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF ! Wir suchen nach einem Messgerät mit dem wir den Innendurchmesser von Rohren kontrollieren können. Folgende Paramter sind zu beachten: - Innendurchmesser 500 bis 1500 mm - Die Rohre sind "verbogen", also nicht mehr kreisrund - Messung Digital oder Analog - Genautigkeit: ±0,5 mm !!! Der wichtigste Hinweis hierbei ist, das die Rohre eigentlich nicht mehr rund, sondern verbogen sind. Hier wird es natürlich sehr schwer einen Ø zu ermitteln, vorallem mit der genannten Genauigkeit. Wir haben uns natürlich schon ein paar Dinge überlegt und auch getestet: - Innenmaßband - Auf mehreren Sehnen messen und Ø mitteln Mit diesen beiden Varianten schaffen wir es aber nicht, einen exakten Ø zu erhalten, wir schwanken im Schnitt ±1,5 mm (bei den größeren Durchmessern). Falls von euch jemand eine andere Idee hat, wäre ich für jeden Hinweis sehr dankbar! Vielen Dank im Vorraus, Formi ------------------ HTH, Formi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 13. Jun. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
Hallo Formi, ohne genaue Kenntnis des Materials, der Größe der Objekte (Rohrabschnitt von 0,3m oder von 30m), Lage der Objekte (im Labor, noch in der Erde oder am Reaktor) und der zur Verfügung stehenden Mittel ist eine Aussage recht schwierig. Such mal nach Lichtschnittverfahren. Das könnte was für Euch sein.
------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für eure rasche Antworten! Zitat: Original erstellt von Dig15: Hallo Formi, ohne genaue Kenntnis des Materials, der Größe der Objekte (Rohrabschnitt von 0,3m oder von 30m), Lage der Objekte (im Labor, noch in der Erde oder am Reaktor) und der zur Verfügung stehenden Mittel ist eine Aussage recht schwierig. Such mal nach Lichtschnittverfahren. Das könnte was für Euch sein.
- Die Messungen sollten eigentlich in unserer QC stattfinden. - Es handelt sich um Kunststoffrohre - Der Rohrabschnitt ist ca. 30 cm breit, wobei mir nur der EingangsØ (also Stirnfläche des Rohres) wichtig ist - Lichschnittverfahren: Ich glaube das ist für uns nicht geeignet, da wir den InnenØ und nicht ein Höhenprofil messen wollen. Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: >> Suche in Deiner Nachbarschaft nach einem Dienstleister, der Koordinaten-Messmaschinen (CMM) hat.
Koorditnaten Messmaschinen muss ich von vornherein Ausschließen (Sehr empfindliche Mechanik, Budget). Wir könnten uns auch eine optische Vermessung vorstellen. Den benötigten Kontrast könnten wir uns schaffen. Budgettechnisch müsste ich aber erst erroieren wo wir da liegen würden.
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005
erstellt am: 14. Jun. 2016 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
einen Rohrabschnitt mit einem Durchmesser von 1000mm und einer Länge von 300mm stelle ich mir nicht sehr formstabil vor. Kannst du den äusseren Umfang messen und über die Wandstärke den Innendurchmesser errechnen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 14. Jun. 2016 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
Hi formi. Nur mal ein Denkanstoß: ok,ein messen ist es nicht. Aber wieso nicht lehren? Eine Kugel mit "Gutmaß" kaufen oder herstellen und durch das Rohr kullern lassen. Dann Kugeln mit großer werdenden Durchmesser durch schicken, bis schlimmstenfalls eine stecken bleibt. Naja, die konnte man mit den anderen Kugeln wieder raus klopfen :-) ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2252 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 15. Jun. 2016 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
nur interessehalber (weil ich fachlich nichts beitragen kann): Sucht ihr den kleinsten oder den größten oder mehrere Durchmesser ? Hat jemand, der ein verformtes Kunststoffrohr mit 1,5m Durchmesser auf 0,5 mmm messen will einen an der Klatsche oder ist sowas normal? ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR edit zur Klarzustellung: mit "einen an der Klatsche haben" meinte ich nicht dich und deinen Versuch, sondern ich halte die Genauigkeitsforderung für überzogen und nicht erreichbar und deshalb interessierte mich, ob das normal ist und ich mich also irre AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 16. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007 SWX 2018 SP5.0 SWX Composer 2018 SWX PDM 18.5 Dell Workstation mit Windows 10 64bit i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne 32 GB RAM nVidia Quadro K4200 250 GB SSD 3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 15. Jun. 2016 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas! Wie kannst DU denn beurteilen, ob dies sinnvoll ist oder nicht? Und wenn du es genau wissen willst, sind die Rohrringe sogar noch größer als die angegebenen 1,5 m. Wir suchen nicht den kleinsten und auch nicht den größten, sondern den tatsächlichen Durchmesser. Auf jeden Fall haben jetzt mal eine Lösung gefunden, die wir mal testen wollen. Stichwort Messrad. Danke für die Denkanstöße. ------------------ HTH, Formi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2016 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch zur Info: Zitat: Original erstellt von ReinhardN: einen Rohrabschnitt mit einem Durchmesser von 1000mm und einer Länge von 300mm stelle ich mir nicht sehr formstabil vor. Kannst du den äusseren Umfang messen und über die Wandstärke den Innendurchmesser errechnen ?
Diese Instabilität ist genau der Grund, warum die Rohrstücke nicht mehr rund sind. Und trotzdem muss ich auf den ursprünglichen (also unvervormeten) Durchmesser kommen. Unser Ansatz ist nun die Innenumfangsmessung und Rückrechnung über d=U/PI Mal sehen was die Versuche für Messwerte liefern. ------------------ HTH, Formi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5247 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Jun. 2016 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
