Thema: Welches CAD für Eingabeplanung (1839 / mal gelesen)
Dyabel Mitglied Zimmermeister
Beiträge: 7 Registriert: 19.04.2016
erstellt am: 19. Apr. 2016 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bin auf der Suche nach einem CAD das für die Eingabeplanung geeignet ist. Ich bin Selbstständiger Zimmermeister und habe auf der Meisterschule mit Allplan 2012 gearbeitet, allerdings stehen die Kosten der Lizenz in keinem Verhältnis zu den gelegentlichen Bauanträgen die ich für Carports, Gauben etc stellen muss. Nun habe ich begonnen mich in TurboCad mit der Demoversion einzuarbeiten und musste dabei feststellen das der Umstieg nicht leicht fällt und mittlerweile hier gelesen das eine Bemaßung nach Deutscher Norm nicht funktioniert. Welches CAD könnt ihr für meinen Bedarf empfehlen? Danke, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 19. Apr. 2016 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dyabel
erstellt am: 19. Apr. 2016 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2016 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dyabel
>>http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/003703.shtml#000000 Dort geht es um eine "architekturgerechte" Bemaßung. >>das eine Bemaßung nach Deutscher Norm nicht funktioniert. Das ist wesentlich pauschaler ... eigentlich müsste ich nach der konkreten DIN fragen, aber das hilft jetzt nicht weiter. >>Hast du selbst Erfahrung mit MegaCad in diesem Bereich? Nein. Hinsichtlich architekturgerechter Bemaßung muss ich passen. Und einen Plan für einen Bauantrag habe ich auch noch nie entworfen. Allerdings ist MegaCAD wohl ein recht beliebtes Programm zu "vernünftigen" Preisen.
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5247 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 20. Apr. 2016 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dyabel
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11513 Registriert: 30.04.2004 IV 2018 Solidworks Pro Flow 2017
erstellt am: 20. Apr. 2016 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dyabel
erstellt am: 20. Apr. 2016 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: oder AutoCAD LT mieten für 45 pro Monat wenn du es einmalig machst.man kann auch Allplan mieten, ich würde das halt einfach mieten sobald du es brauchst, zu mal du es ja schon beherrschst.
AutoCad hat das Problem mit der Hochgestellten 3ten Maßzahl nach dem Komma beim bemaßen in Metern genauso außer die Architektur-Edition soweit ich in den Foren hier gelesen habe. Kann man wirklich nur für 1 Monat mieten? oder sind das Jahresverträge mit monatlichen Gebühren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2016 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dyabel
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010
erstellt am: 20. Apr. 2016 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dyabel
Servus Thomas, vielleicht kommst Du mit dieser Software besser zurecht? Dietrichs PlanCAD 2D Ich kenne diese Software nicht, habe sie mit Hilfe einer Suchmaschine gefunden. Auf jeden Fall kann man hier die gewünschte Bemassung einstellen. (siehe Screenshot). Hier gibts mehr Infos. Für StartUps gibts auch ein Angebot, siehe hier.
Vielleicht hilft Dir das ja weiter. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
