Thema: Hilfe bei einer Zeichnung (1462 mal gelesen)
VenumLe Mitglied Azubi Feinwerkmechaniker
Beiträge: 3 Registriert: 11.12.2015
erstellt am: 11. Dez. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zeichner ich habe eine frage und zwar hab ich eine Technische Zeichnung über ein Bauteil was ich gefertigt habe gemacht. Allerdings liegt irgendwie noch ein Fehler vor , denn ich aber selber nicht indentifizieren kann. Könntet ihr mir vielleicht sagen was ich Falsch gemacht haben könnte? Die Zeichnung ist im Anhang dabei. mfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6346 Registriert: 14.12.2004 Handfeger 2.0
erstellt am: 11. Dez. 2015 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VenumLe
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Dez. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VenumLe
auch ist die Bemaßung nicht sehr sinnvoll gewählt (würde ich als Laie annehmen), soll der Ersteller sich die SDache selbst zusammenrechnen? Die Fehlerquelle könnte man durchaus umgehen indem man auf Kettenmaße verzichtet. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5247 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Dez. 2015 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VenumLe
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 11. Dez. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VenumLe
Das stimmt nicht
Ich komme auf 8 Fehler Edit meint 8 .. können auch noch mehr werden. ------------------ MR2OC [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 11. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2015 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VenumLe
erstellt am: 11. Dez. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VenumLe
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 11. Dez. 2015 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VenumLe
Hallo, der Hauptfehler ist, denke ich, das die Schnittansicht umgekehrt ist. Und die Maßangabe '9' der H7-Bohrung eine im Schnitt nicht existierende Kante annimmt. Du schneidest mit dem Schnitt A-A einen Pyramidenstumpf an... (siehe Anhang)... Gruß, Klaus ------- Edit: Richtigerweise wurde ich darauf hingewiesen, dass meine Zeichnung diverse Fehler enthielt, die mehr verwirren als helfen. Daher habe ich den Anhang herausgenommen. ------------------
*** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** [Diese Nachricht wurde von Mr.Bean am 14. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2015 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VenumLe
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Dez. 2015 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VenumLe
erstellt am: 12. Dez. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren -->
Moin SCHADE, die Zeichnung des Fragenden ist wech - Ansicht überflüssig, der Schnitt A-A (rechte Ansicht) reicht aus - Maße fehlen - 1x M3 bemaßen reicht aus - das Prinzip der Maßbezugsebene ist nicht erkennbar - "der Fertiger soll nicht rechnen müssen" ist nicht umgesetzt (nicht weil man ihn für zu blöd dazu hält, sondern weil es nicht seine Aufgabe ist) - M3 Gewindetiefe wie Nenndurchmesser?
