Thema: Kaufberatung zur Gründung (2152 mal gelesen)
CofeeJunkee Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 08.05.2012 EPlan Electric P8 Pro SP1
erstellt am: 16. Apr. 2015 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin derzeit ein wenig am planen - und hierbei gilt es Kosten zu berechnen. Benötigt wird CAD für die Elektroinstallation für Haus-/Gebäudeautomation. Ideal wäre es, wenn ich sowohl im Grundriss die Position der Geräte einzeichnen und benamen, aber auch einen Schaltplan erstellen könnte. Schaltschrank-/Klemmkasten-/Verteilerkasten Layout würde ich damit auch gerne erstellen. Das ganze soll allerdings auch nicht auf "im Haus" beschränkt sein, sondern auch außerhalb (Garten/Hof) abdecken (wobei ich glaube, dass man da auch einfach außerhalb vom Grundriss z.B. eine Lampe einzeichnen kann). Gibt es sowas? Idealerweise sollte dieses Tool keine laufenden Kosten erzeugen. Außerdem suche ich nach einem 3D CAD Programm zum gelegentlichen Zeichnen von Custom Lösungen. Das wird wahrscheinlich eine Nische bleiben, aber mit kostenlosen Programmen kann man in der Regel ja nichts kommerzielles Zeichnen ... WSCad sieht erstmal gut aus. Soweit ich das sehe erzeugt das aber laufende Kosten, oder? Vielleicht hat jemand einen Rat Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5247 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Apr. 2015 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CofeeJunkee
erstellt am: 17. Apr. 2015 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun ja - Updates sind selbstverständlich. Der Punkt mit dem Wartungsvertrag ist allerdings ein guter Hinweis, damit würde WSCAD ja doch in interessant werden. Erreiche ich damit eine hohe Abdeckung meiner Ansprüche? Und welche "Suite" wäre da am besten? Außerdem stellt sich noch die Frage zur Kompatibilität zu anderen Gewerken (Installateur, Heizung, Solar) beziehungsweise zu anderen Elektrikern. Es ist ja auch denkbar, dass nur die Automatisierung geplant werden soll, der Rest aber vom Elektroinstallateur geplant und gezeichnet wird. Viele Grüße Edit: Nun ja - anscheinend http://blog.wscad.de/wp-content/uploads/2011/09/Programmoberfl%C3%A4che.jpg Scheint so, als würde ich mit WSCAD das meiste erschlagen können. Wie sieht es mit der Kompatibilität zu anderen Elektroinstallateuren aus? Oder ist die Software für den Anfang zu mächtig? [Diese Nachricht wurde von CofeeJunkee am 17. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CofeeJunkee
erstellt am: 20. Apr. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm okay. Gibt es eine Möglichkeit mit den meisten Elektrikern/Elektroinstallateuren kompatibel zu sein? Ich weiß nicht welche Software dort am häufigsten eingesetzt wird (wenn man bei einem EFH überhaupt großartig CAD anwendet). Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CofeeJunkee
erstellt am: 20. Apr. 2015 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kompatibilität in dem Sinne, dass man an ein und derselben Datei arbeiten kann. Anderenfalls hat man als Kunde zwei Sätze Zeichnungen. Lässt sich mit WSCAD auch der Außenbereich ordentlich Darstellen (da gibts ja auch Licht, Ventile und Co ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CofeeJunkee
erstellt am: 21. Apr. 2015 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sicher - ich wollte auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Mir geht es hier ja um eine Kaufberatung, deshalb wollte ich es vermeiden 100 verschiedene Threats aufzumachen DDS CAD Elektro habe ich noch entdeckt, das scheint so die eierlegende Wollmilchsau zu sein. Der Preis scheint mit um die 4000€ auch nicht all zu hoch zu sein. Was meint ihr? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CofeeJunkee
erstellt am: 21. Apr. 2015 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2019 E-Tools EPlan
erstellt am: 22. Apr. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CofeeJunkee
Hi, also bei den E-Göttern wird überwiegend mit AutoCAD gearbeitet. Ohne (wenige) Aufsätze oder dergleichen. Für 2D langt auch die LT Version. Dann gibt es noch Fremdfirmen die auch auf Acad aufbauen für wesentlich kleineres Geld. Schaltpläne werden in der Regel, wenn sie nicht zu groß sind, auch in Acad gemacht. Bei komplexen Schaltplänen hat sich EPlan durchgesetzt. Auf jeden Fall sollte die Software DWG/DXF unterstützen. Selbst Lichtplanungsprogramme nutzen das Datenformat um Grundrisse einzulesen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2015 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CofeeJunkee
