  Anwendungen
  Brauche ein DXF
Autor Thema:  Brauche ein DXF (1150 mal gelesen)
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 02. Mrz. 2015 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Mitstreiter
Könnte mir jemand, mit einem entsprechenden Program, das angefügte Bild in ein DXF/DWG umwandeln?
Das Teil soll mal ausgelasert werden.
Ich habe mir Inkscape geladen. Aber das blicke ich einfach nicht.
Vielen Dank im vorraus.
Gruß Peter
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP 2019
E-Tools
EPlan
erstellt am: 02. Mrz. 2015 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der kleinen Vorlage wir das nichts.
Gruß Stefan
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 02. Mrz. 2015 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
huettenmann.dxf
Anbei das DXF - aber ich verstehe nicht, was dein Problem bei Inkscape ist...
(Das DXF wurde mit Inkscape getraced...)
Grüsse
www.autocadbuch.de
Wyoming
erstellt am: 02. Mrz. 2015 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe damit noch nie gearbeitet. Und auch sonst kaum mit Bildbearbeitungsprogrammen.
Wyoming
erstellt am: 02. Mrz. 2015 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber wenn wir schon dabei sind..
Will ja gerne lernen
Wo ist denn bitte der Knopf, der mir die Kontur übergibt?? -->
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 02. Mrz. 2015 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Tag Wyoming.
evtl Datei speichern unter
oder Export.
Weis aber nicht ob das vorhanden ist.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 02. Mrz. 2015 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist aber ganz simpel:
    Inkscape starten
    Bild laden/importieren (STRG+I)
    Bild auswählen (anklicken)
    Path > Trace Bitmap (SHIFT+ALT+B)
    Edge detection wählen (zweiter Eintrag in der Options-List auf der linken Seite)
    "Update" und wenn Ergebnis in Ordnung ist "OK" anklicken
    Danach Datei > Speichern unter > DXF wählen - fertig.
Grüsse
www.autocadbuch.de
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 02. Mrz. 2015 editiert.]
Wyoming
erstellt am: 02. Mrz. 2015 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke..
Man wird nicht dümmer durch Fragen
Mein Fehler war wahrscheinlich, das ich das Bild geöffnet hab und nicht importiert.
Denn bei diesem Dialogfeld war ich schon gelandet. Wollte aber irgendwie nicht.
Gruß Peter
