Thema: Tools auf dem 2ten Bildschirm (623 mal gelesen)
Johannes87 Mitglied Chemieingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 21.01.2015 HP EliteBook 8560w Intel(R) Core(TM) i7-2670QM CPU @2.20 GHz 2.19 GHz 8,00 GB RAM, Windows 7 Professional AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 21. Jan. 2015 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand wie man sich die Tools wie Kopieren, Skalieren etc. sich auf den zweiten Bildschirm unabhängig vom ersten Bildschirm, auf dem das ganze CAD angezeigt wird legen kann? Grüße, Johannes ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 21. Jan. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes87
Du hast Deinen Beitrag im allgemeinen Forum "Anwendungen" gepostet. Leider verfüge ich nicht über die Fähigkeit des Gedankenlesens und weiß daher nicht, WELCHE Anwendug Du denn meinst. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht um AutoCAD Architecture 2012, dachte das wäre aus der Systeminfo ersichtlich. Anbei ein Screenshot von den Tools, die ich gerne auf dem 2ten Bildschirm hätte. ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 21. Jan. 2015 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes87
Johannes, willkommen im Forum. Das richtige Forum ist hier. Ja, du kannst dir einen eigenen Werkzeugkasten zusammenstellen und diesen dann auf den anderen Bildschirm schieben. Oder muss es ein Ribbon sein, wie die im Bild zeigst? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2015 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
