Thema: Skalieren (641 mal gelesen)
Luise H. Mitglied Techniker
Beiträge: 2 Registriert: 05.08.2014
erstellt am: 05. Aug. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier im Forum und weiß nicht genau, ob ich mein Anliegen an der passenden Stelle vorbringe. Falls nicht, bitte melden - Danke! Ich möchte eine vorhandene Konstruktion skalieren. Es handelt sich um Verpackungskisten, die vom Aufbau her gleich sind. Es werden bisher zwei Größen unterschieden: 1700 und 2100. Nun ist meine Aufgabe die relevanten Parameter der Vorlage 1700 so zu skalieren, dass man ebenfalls die 2100 Größe ableiten kann. Später kommt dann noch eine 2400 Größe dazu. Kann mir jemand sagen mit welchem Befehl ich das genau wo / wie machen muss? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6346 Registriert: 14.12.2004 Handfeger 2.0
erstellt am: 05. Aug. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luise H.
Hallo Luise und willkommen auf CAD.de ! Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen. Es gibt auch ein spezielles Forum mit Fachleuten für deine Software. Das findest du in der Übersicht auf der Startseite: www.cad.de / Alle Foren (Strg + F) Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte. Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de Viele Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2550 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Aug. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luise H.
Hallo Luise H. und Willkommen hier im Forum, Du müsstest uns schon verraten mit welcher Software Du arbeitest! Und dann ggf. die Frage im entsprechenden Forum nochmal stellen. Wenn Du Deine Systeminfo ausfüllst wäre das ebenfalls praktisch. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ingenieur / Konstrukteur (m/w/d) im Bereich LED-Lichtlösungen | durlum ist ein international tätiges Familienunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung innovativer Metalldecken-, Licht- und Tageslichtsysteme für architektonische Anwendungen spezialisiert hat. Von unseren Standorten in Europa und Asien aus vertreiben wir unsere Produkte in der ganzen Welt. Unser Ziel ist es, mit unseren Partnern individuelle und maßgeschneiderte Lösungen zu finden, welche Funktion und Design in optimaler Weise vereinen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 05. Aug. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luise H.
