Thema: Ich bekomme aufs Verderben die Kontaktrechnung nichts ans laufen. (836 mal gelesen)
Ja-derGraf Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 01.07.2014
erstellt am: 01. Jul. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, ich sitze seit längerem an einer Kontakt-Rechnung. Es geht um ein Hybridbauteil aus Kunststoff und einem Blech. Diese Bauteil wird in einem 3-Punkt-Biegeversuch geprüft und soll nun für verschiedene Faserberechnungen in modelliert werden. Dazu habe ich das ganze geviertelt. Es ist ein Träger der um ein Blech gespritzt wird. Diese relativ einfache Aufgabe stellt mich vor ein großes Problem. Die Kontakte wollen einfach nicht, wie ich will. Das ganze Modell mit TIE´s anstelle von Kontakten läuft perfekt. Ich habe nun schon einiges ausprobiert. Unter anderem habe ich mir auch ein Testmodell gebaut, mit dem ich die Kontakteinstellungen testen kann. Das Modell läuft mit den selben Einstellungen Problemlos. Liegt es etwa daran, dass das Originalmodell >1 Mio. Elemente hat? Das Material und der Output sind erstmal zweitrangig. Anbei ist meine Inp. Kann einer mal einen kurzen Blick darauf werfen und mir sagen, wie ich die Rechnung möglichst ans laufen bekomme? Gruß Andreas Ausschnitt der Input: ** ** ASSEMBLY ** *Assembly, name=Assembly ** *Instance, name=AUFLAGE-1, part=AUFLAGE -60., -3.75, 26. *End Instance ** *Instance, name=BLECH-1, part=BLECH *End Instance ** *Instance, name=RIPPEN-1, part=RIPPEN *End Instance ** *Node 1, -60., -3.75, 31. *Nset, nset=Set-RP_RigidBody_AUFLAGE 1, *Surface, type=NODE, name=RIPPEN-1_Set-Kontakt_Kragen_CNS_, internal RIPPEN-1.Set-Kontakt_Kragen, 1. *Surface, type=NODE, name=RIPPEN-1_Set-Kontakt_Kragen_Rippenseite_CNS_, internal RIPPEN-1.Set-Kontakt_Kragen_Rippenseite, 1. *Surface, type=NODE, name=RIPPEN-1_Set-Kontakt_Pin_gross_CNS_, internal RIPPEN-1.Set-Kontakt_Pin_gross, 1. *Surface, type=NODE, name=RIPPEN-1_Set-Kontakt_Pin_klein_CNS_, internal RIPPEN-1.Set-Kontakt_Pin_klein, 1. *Surface, type=NODE, name=RIPPEN-1_Set-Kontakt_Rippen_ohne_Kragen_CNS_, internal RIPPEN-1.Set-Kontakt_Rippen_ohne_Kragen, 1. ** Constraint: RigidBody_Auflage *Rigid Body, ref node=Set-RP_RigidBody_AUFLAGE, elset=AUFLAGE-1.Set-Rigid_Body *End Assembly ** ** MATERIALS ** *Material, name=Blech *Elastic 210000., 0.35 *Material, name=Kunststoff *Elastic 5500., 0.35 ** ** INTERACTION PROPERTIES ** *Surface Interaction, name=IntProp-Kontakte 1., *Friction, slip tolerance=0.005 0.5, *Surface Behavior, pressure-overclosure=EXPONENTIAL 0.1, 1 ** ** BOUNDARY CONDITIONS ** ** Name: BC-Auflage Type: Displacement/Rotation *Boundary Set-RP_RigidBody_AUFLAGE, 1, 1 Set-RP_RigidBody_AUFLAGE, 2, 2 Set-RP_RigidBody_AUFLAGE, 3, 3 Set-RP_RigidBody_AUFLAGE, 4, 4 Set-RP_RigidBody_AUFLAGE, 5, 5 Set-RP_RigidBody_AUFLAGE, 6, 6 ** Name: BC-Blech_Sym_laengs Type: Displacement/Rotation *Boundary BLECH-1.Set-Sym_laengs, 3, 3 BLECH-1.Set-Sym_laengs, 4, 4 ** Name: BC-Blech_Sym_quer Type: Displacement/Rotation *Boundary BLECH-1.Set-Sym_quer, 1, 1 BLECH-1.Set-Sym_quer, 6, 6 ** Name: BC-Rippen_Sym_laengs Type: Displacement/Rotation *Boundary RIPPEN-1.Set-Sym_laengs, 3, 3 ** Name: BC-Rippen_Sym_quer Type: Displacement/Rotation *Boundary RIPPEN-1.Set-Sym_quer, 1, 1 ** ** INTERACTIONS ** ** Interaction: Int-Kontakt_Kragen *Contact Pair, interaction=IntProp-Kontakte RIPPEN-1_Set-Kontakt_Kragen_CNS_, BLECH-1.Surf-Kontakt_Kragen ** Interaction: Int-Kontakt_Kragen_Rippenseite *Contact Pair, interaction=IntProp-Kontakte RIPPEN-1_Set-Kontakt_Kragen_Rippenseite_CNS_, BLECH-1.Surf-Kontakt_Kragen_Rippenseite ** Interaction: Int-Kontakt_Pin_gross *Contact Pair, interaction=IntProp-Kontakte RIPPEN-1_Set-Kontakt_Pin_gross_CNS_, BLECH-1.Surf-Kontakt_Pin_gross ** Interaction: Int-Kontakt_Pin_klein *Contact Pair, interaction=IntProp-Kontakte RIPPEN-1_Set-Kontakt_Pin_klein_CNS_, BLECH-1.Surf-Kontakt_Pin_klein ** Interaction: Int-Kontakt_Rippen_ohne_Kragen *Contact Pair, interaction=IntProp-Kontakte RIPPEN-1_Set-Kontakt_Rippen_ohne_Kragen_CNS_, BLECH-1.Surf-Kontakt_Rippen_ohne_Kragen ** ---------------------------------------------------------------- ** ** STEP: Step-Load ** *Step, name=Step-Load, nlgeom=YES, inc=1000 *Static 0.05, 1., 1e-08, 0.1 ** ** LOADS ** ** Name: Load-Mittig_755_Nodes Type: Concentrated force *Cload RIPPEN-1.Set-Load_mittig_755_Nodes, 2, -0.5 ** Name: Load-aussen_56_Nodes Type: Concentrated force *Cload RIPPEN-1.Set-Load_aussen_56_Nodes, 2, -0.5 ** ** OUTPUT REQUESTS ** *Restart, write, frequency=0 ** ** FIELD OUTPUT: F-Output-1 ** *Output, field *Node Output U, *Element Output, directions=YES S, ** ** HISTORY OUTPUT: H-Output-1 ** *Output, history, variable=PRESELECT *End Step ** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Jul. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ja-derGraf
Ist das schon das neue Windows08/15 Willkommen auf CAD.de , aber suche dir mal das passendste Forum dafür aus, ich denke da gibt es bessere hier im Portal Nenne wenigstens mal Das Programm oder die Programmiersprache oder WhatEver
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ja-derGraf
Hallo Ja-derGraf, und herzlich willkommen auf CAD.de Du bist hier zwar im Anwendungsbrett, aber ohne genaue Angaben zu deinem CAD/CAE-System wird es wohl schwer, dir zu helfen. Vielleicht kannst du ja mal über die Newsletterartikel drüberschauen, wo ein paar Gedanken zusammengefasst sind, wie du Richtig Hilfe anfordern kannst - Teil 1, Teil 2 und Teil 3. Am Besten postet du deine Frage dann noch einmal im passenden Fachbrett; eine Übersicht, was es hier so alles gibt findest du auf der Forenübersicht. Benutze dort zunächst die Suchfunktion, deine Fragen sind vielleicht schon gestellt und beantwortet worden. Falls du die Suche nicht auf Anhieb findest und dich auch sonst vorher etwas mit der Vorgehensweise in den Foren und auf CAD.de auseinander setzen willst empfehle ich dir ein wenig auf http://hilfe.cad.de zu stöbern, damit dein Besuch hier auch eine angenehme Erfahrung wird. Ich leg dir vor allem die Seite Was ist bei der Anmeldung zu beachten? ans Herz, das hast du zwar schon hinter dir, aber vielleicht findest du da noch ein paar Hinweise über Nicknames und ausgefüllte Profile Und ja, so etwas erwarten wir sogar von Studenten, die wahrlich besseres zu tun haben Ciao, Stefan PS: ich mach hier dicht. ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
