  Anwendungen
  Hilfe bei CATIA drafting Bohrungen sind weg
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Hilfe bei CATIA drafting Bohrungen sind weg (931 mal gelesen)
Tony88
E Technicker
Sehen Sie sich das Profil von Tony88 an!   Senden Sie eine Private Message an Tony88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tony88
CATIA V5R19
Windows 7 64bit
CPU: i5-3210
RAM: 4GB DDR3
250GB SSD
erstellt am: 03. Apr. 2014 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Deckelunten.CATPart
Hallo nochmal alles zusammen, ich bräuchte Hilfe bei der Erstellung einer Technischen Zeichnung für eine Blechplatte. Nachdem ich die Vorderansicht eingefügt habe, fehlen auf einmal die Bohrungen in der Platte kann mir jemand bitte helfen.
Und sry. für die Anfänge Frage ist eventuell was sehr simples. Ich hoffe Ihr könnt mir Helfen.
Lg
Tony
[Diese Nachricht wurde von Tony88 am 03. Apr. 2014 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 03. Apr. 2014 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tony88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Du!
Kann es sein, dass Du einen Körper abgeleitet hast, in dem die Bohrungen nicht enthalten waren?(Also in einem separaten Körper?
Stelle bei der Ableitung den PartBody "in Work object", erzeuge die Ansicht neu, indem du auf die Geometrie klickst.
Sind denn in der Voransicht auf der Zeichnung die Bohrungen sichtbar?
gruß, Tom
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP9
Windows7 64bit
Dell Precision T1600
32GB 2,93GHz
erstellt am: 04. Apr. 2014 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tony88 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
lösch mal den 2. Block.
Der wird in der ableitung auch mit dargestellt und schmiert die Bohrungen wieder zu.
Ich vermute mal, das du den unbewusst per drag and drop kopiert hast.
Peter
Tony88
E Technicker
CATIA V5R19
Windows 7 64bit
CPU: i5-3210
RAM: 4GB DDR3
250GB SSD
erstellt am: 05. Apr. 2014 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig genau so wahr es die Bohrungen und die Umrisse hatte ich mir aus einem Anderen Part (Tasche) kopiert und Tatsächlich die Bohrungen wurden einfach nur durch den Block über schmiert.
Vielen dank solche Aufmerksamkeitsfehler passieren so einem Anfänger wie mir noch gerne
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 05. Apr. 2014 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tony88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tony.
...und genau deswegen schalte ich bei mir das Drag and Drop auch immer aus...
gruß, Tom
