Thema: kann mir einer helfen (1332 mal gelesen)
jimmyjanga Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.09.2013
erstellt am: 17. Sep. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jimmyjanga Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6346 Registriert: 14.12.2004 Handfeger 2.0
erstellt am: 17. Sep. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jimmyjanga
Bitte mache deine Hausaufgaben selbst. Falls du zum Beispiel krankheitsbedingt nicht an Kursen teilnehmen konntest, solltest du das mit dem entsprechendem Dozent/Lehrer klären. Wenn du Fragen zu CAD-Funktionen hast kannst du diese gerne im passenden Forum finden. Das findest du in der Übersicht auf der Startseite: www.cad.de / Alle Foren (Strg + F)
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 17. Sep. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jimmyjanga
Hallo jimmyjanga, die Zeichnung ist für einen Fortgeschrittenen natürlich kein Problem, für einen Anfänger ohne Vorkenntnisse schon. Matthias hat dir den Hinweis auf das Forum gegeben. Mittlerweile gibt es mehrere Tutorials im Netz. Deutsch, Englisch, auch als Videosequenzen. Beispiel Stichpunkte für dich:
Layer Linientyp Linie Kreis, Bogen Stutzen, Kopieren, Dehnen Schraffieren, Bemaßen, Text
Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jimmyjanga Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sind ja keine Hausaufgaben. Wir haben das fach ADV damit wir wahrscheinlich den Unterrichts plan voll bekommen. Rein garnichts das fach ADV oder autocad was mit unserem Beruf zutun. Ist hier einfach nur Zeitvertreib. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5247 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Sep. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jimmyjanga
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 17. Sep. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jimmyjanga
>> Rein garnichts das fach ADV oder autocad was mit unserem Beruf zutun. Ich denke, Dir fehlt es an der richtigen Einstellung zum Lernen. Aber mal aus Neugierde gefragt: Was ist denn ADV und was ist Dein Beruf? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jimmyjanga Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ADV ist der Computer unterricht hier. Mein beruf ist feuerungs und schornsteinmaurer. Also muss ich net solche sachen erstellen. Aber hat sich sowieso erledigt. Wenns keiner macht ist es auch gut. Dann ist es nun mal so. *thread closed* :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2013 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jimmyjanga
/Sarkasmus an/ Ahh Maurer! Ein Kasten Bier reicht immer noch für 'ne gerade Wand! Und wenn die schief wird, war der Planer dran schuld! Was der wieder für ein Zeug gemalt hat. /Sarkasmus aus/ ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2013 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jimmyjanga
Hallo und einen guten Start in den Tag. Du schreibst:
Zitat: ADV ist der Computer unterricht hier. Mein beruf ist feuerungs und schornsteinmaurer. Also muss ich net solche sachen erstellen.
Vielleicht nicht solche wie auf deiner Zeichnung. Nur solltest du mit CAD in den Grundzügen, zumindest in 2D, umgehen können. Die Ausbildungsordnung für deinen Schwerpunkt (unter dem Abschnitt 3) sieht vor § 10 Abschlussprüfung (1) Die Abschlussprüfung erstreckt sich auf die in der Anlage 1 aufgeführten Fertigkeiten und Kenntnisse sowie auf den im Berufsschulunterricht vermittelten Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist. (2) Der Prüfling soll im praktischen ...... (3) Der Prüfling soll im schriftlichen Teil der Prüfung in den Prüfungsbereichen Schwerpunktbezogene Aufgaben, Bauwerke im Hochbau sowie Wirtschafts- und Sozialkunde geprüft werden. In den Prüfungsbereichen Schwerpunktbezogene Aufgaben und Bauwerke im Hochbau soll der Prüfling zeigen, dass er insbesondere durch Verknüpfung von arbeitsorganisatorischen, technologischen, mathematischen und zeichnerischen Inhalten praxisbezogene Fälle lösen kann. Dabei sollen Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit, zum Umweltschutz und qualitätssichernde Maßnahmen einbezogen werden. ...... ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 18. Sep. 2013 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jimmyjanga
boiknsebb Mitglied CAD und GIS
Beiträge: 124 Registriert: 27.09.2011
erstellt am: 18. Sep. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jimmyjanga
Das beste ist doch, in der Aufgabenstellung werden alle Masse verlangt, aber es gibt keine Öffnungshöhen (Fenster und Türen). Ich lach mich kaputt ------------------ Gruß da sebb Wissen ist Macht - weiß nichts, macht nichts! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 705 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 18. Sep. 2013 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jimmyjanga
@Daniu: Das ist so nicht korrekt: Die Ausgangsfrage lautete: " Kann mir das einer ...." Können täten wir schon. Liegt eher am Wollen. Also ist deine Antwort nicht ganz korrekt. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Es gibt Tage, da ist es wirklich schade, dass ich nur zwei Mittelfinger habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jimmyjanga
Rein Interessehalber: auf der rechten Seite sind in der mittleen Maßkette (von oben her): 25 - 3,50 - 1,14/74 - 25 - 1,75 - 25 Auf welchen Punkt beziehen sich die 3,50 - 1,14/74? Was bedeudet die 1,14 mit der 74 daneben? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jimmyjanga
Zitat: Original erstellt von jpsonics: @Daniu: Das ist so nicht korrekt: Die Ausgangsfrage lautete: "Kann mir das einer ...."Können täten wir schon. Liegt eher am Wollen. Also ist deine Antwort nicht ganz korrekt.
hmmm - ich denke, ich hab den Horizont da ein bisschen weiter gespannt - eher so nach dem Motto: "ist da jemand noch zu helfen" - auch wenn mich erschreckt, wie ich bereit bin, einen Menschen aufzugeben - halte ich "nein" erst Mal für richtig und gehe davon aus, dass früher oder später Schocktherapie oder die "ich bin selbst für mein Leben verantwortlich" Therapie einsetzt ... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 18. Sep. 2013 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jimmyjanga
Trotz der vielen Antworten, ich habs nicht verstanden was er will. Naja, vielleicht lern ich das noch. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
