Thema: Auswahlmöglichkeiten für bestimmte Geometrien (1080 mal gelesen)
Boehme.CAD.DE Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 28.01.2013
erstellt am: 05. Feb. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Seit einigen Tagen beschäftige ich mich mit Catia V5. Habe vorher mit VISI CAD gearbeitet. Jetzt habe ich folgendes Problem. Nach dem Einlesen von Fremddaten ins Catia habe ich ganz viele Achskreuze auf dem Bildschirm. Wie kann ich alle auf einmal anwählen, um sie z. B. auszublenden? Kann mir dazu jemand einen Tip geben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6346 Registriert: 14.12.2004 Handfeger 2.0
erstellt am: 05. Feb. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boehme.CAD.DE
Hallo und willkommen auf CAD.de ! Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen. Es gibt auch ein spezielles Forum mit Fachleuten für Catia V5. Das findest du in der Übersicht auf der Startseite: www.cad.de / Alle Foren Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte. Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de Viele Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo highway45! Danke für den Tip. Habe mich auch gleich zum catia vorgearbeitet und siehe da, es hatte vor langer Zeit schon mal jemand diese Frage. Habe den Script gefunden und er funkrioniert sogar auf Anhieb. Werde in Zukunft besser recherschieren. Danke noch mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boehme.CAD.DE
erstellt am: 06. Feb. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias! Das mit den Ausblenden von den Achssystemen mit dem script hat ja toll gelappt. Jetzt bin ich am Verzweifeln, denn ich würde auch gern die Ebenen bzw. Achsen wieder einblenden. Mit der Anleitung, den Script zu kopieren und den Binärcode zu ändern, habe ich ausgeführt. Aber es funktioniert nicht. Sicher noch ein Syntaxfehler, aber ich weiß nicht wo. Hast Du einen Tip für mich, wo dazu etwas zu finden ist. Ich habe schon verzweifelt in den Foren gesucht, aber nichts gefunden. Danke! Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 316 Registriert: 09.11.2004 Windows 7(64) Catia V5R19 SP9 SmarTeam
erstellt am: 06. Feb. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boehme.CAD.DE
Hallo Petra, unabhängig davon, wie Du die Achsen jetzt wieder eingeblendet bekommst, gibt es noch eine andere Funktion, die nur die Bildschirmanzeige ändert und nicht wirklich die Parts. Und zwar die Funktion, mit der man auch das Material anzeigen kann, siehe Bild. Dort ankreuzen "no wires, no axis, no points". Das ändert die Parts nicht und man kann leicht zur normalen Ansicht zurück schalten. Gruß Angela
erstellt am: 06. Feb. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
