Thema: Bildbearbeitung für technische Zeichnung (2442 mal gelesen)
florianh Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 19. Apr. 2012 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich suche ein Programm mit dem ich Scans von bestehenden Pergamentzeichnungen und Zeichnungen, die wir von unseren Kunden erhalten, etwas bearbeiten kann. Dateiformate sind PDF und TIFF. "Etwas" heisst: -Schriftköpfe unserer Kunden durch unsere Eigenen ersetzen. -Sachen (Kundennummern bzw. Namen) mit Radierfunktion wegmachen -Evtl. mal ein Maß ergänzen (muss nicht wirklich komfortabel sein da das die Ausnahme sein wird) -Notizen, Hinweise, ergänzen. -Vordefinierte Stempel aufbringen. Vektorisieren ist defintiv nicht nötig oder gewollt. Im Grunde suche ich eine technisch angehauchte Bildbearbeitung, bin mir aber nicht sicher ob Programme wie Paint.Net oder Photoshop schon nicht einen Overkill an Funktionen bieten (Beides wegen dem Preis interresant). Hintergrund ist der, dass ich es mir sparen möchte die Zeichnungen unserer Kunden nachzumodellieren oder altes nochmals zu zeichnen, da das sehr zeitraubend und weder gewünscht noch nötig ist. Viele Grüße aus Franken! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2012 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florianh
Hallo, warum probierst Du Paint.net nicht einfach aus? Ist doch kostenfrei im Gegensatz zu Photoshop. Als weitere kostenfreie Alternative gibt es noch Gimp. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
florianh Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2012 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2010 SP 4.0 PDMWorks 2010 FlowSimulation 2010 SP 4.0 Simulation 2010
erstellt am: 23. Apr. 2012 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florianh
Hallo Florian. Ich benutze privat zum Editieren von PDF's gerne den PDF X-Change Viewer (portable) Der sollte für den PDF-Bereich das können, was Du brauchst. Je nachdem, welche PDF-Lösung ihr bereits im Einsatz habt, ist evtl. auch eine Andere Lösung für Euch besser/praktikabler. Für die Tiff's sind evtl. Paint.Net, GIMP oder Ähnliches gut geeignet. Roland ------------------ * Keymaster of the Masterkey * Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florianh
Hallo Frank, Zitat: Original erstellt von florianh: "Etwas" heisst: -Schriftköpfe unserer Kunden durch unsere Eigenen ersetzen. -Sachen (Kundennummern bzw. Namen) mit Radierfunktion wegmachen -Evtl. mal ein Maß ergänzen (muss nicht wirklich komfortabel sein da das die Ausnahme sein wird) -Notizen, Hinweise, ergänzen. -Vordefinierte Stempel aufbringen.[...] Hintergrund ist der, dass ich es mir sparen möchte die Zeichnungen unserer Kunden nachzumodellieren oder altes nochmals zu zeichnen, da das sehr zeitraubend und weder gewünscht noch nötig ist.
Aus Erfahrung heraus möchte ich dir ans Herz legen doch den Weg über das nachmodellieren und neu machen zu gehen. Das, was du da vor hast, ist eindeutig eine Änderung an einem offensichtlich noch aktiven Dokument. Wozu seid ihr auf ein neues System gegangen, wenn ihr damit nicht eure aktiven Dokumente bearbeiten wollt? Dass das Mehraufwand ist ist mittel- und langfristig ein Trugschluss, du wirst irgendwann das Dokument als Modell brauchen um es in Baugruppen einzubauen, willst davon dann doch die Zeichnung haben usw.. Wenn jetzt erst mal ein "Ausnahmeweg" drumherum etabliert wird ist das Prozesstechnisch ein Albtraum, weil ja immer "nur in diesem Fall" es schneller geht. Also meine Empfehlung: beißt in den sauren Apfel und übernehmt die Zeichnungen, die noch aktiv geändert werden, auch als aktive Dokumente in euer System, mit dem ihr tagtäglich arbeitet. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
florianh Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2012 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Hallo Frank, Aus Erfahrung heraus möchte ich dir ans Herz legen doch den Weg über das nachmodellieren und neu machen zu gehen. Das, was du da vor hast, ist eindeutig eine Änderung an einem offensichtlich noch aktiven Dokument. Wozu seid ihr auf ein neues System gegangen, wenn ihr damit nicht eure aktiven Dokumente bearbeiten wollt? Dass das Mehraufwand ist ist mittel- und langfristig ein Trugschluss, du wirst irgendwann das Dokument als Modell brauchen um es in Baugruppen einzubauen, willst davon dann doch die Zeichnung haben usw.. Wenn jetzt erst mal ein "Ausnahmeweg" drumherum etabliert wird ist das Prozesstechnisch ein Albtraum, weil ja immer "nur in diesem Fall" es schneller geht. Also meine Empfehlung: beißt in den sauren Apfel und übernehmt die Zeichnungen, die noch aktiv geändert werden, auch als aktive Dokumente in euer System, mit dem ihr tagtäglich arbeitet. Ciao, Stefan
Ich sollte mal erklären worum es mir eigentlich geht: Wir stellen Kundenspezifische Formteile aus Keramik her. Weil Kundenspezifisch kriegen wir ne Zeichnung vorgegeben wie das Teil auszusehen hat. Die eigentliche Arbeit ist die Konstruktion der Formgebungswerkzeuge. Bei diesen etwas händisch zu ändern währe Wahnsinn, würde ich nie machen. Bisher haben wir aber auch die Kundenzeichnungen nochmal gezeichnet, mit allen guten (Nachmessen, überprüfen) und schlechten (Übertragungsfehler, Aufwendig ohne Ende)Seiten . Für einen Teil (klar, geht nicht immer) unserer Teile möchte ich das weglassen. Trotzdem muss ich die Zeichnung immer noch mit ein paar Information anreichen (Interne Fabrikationsnummer...). Da der Inhalt der Zeichnung ja nicht verändert werden soll und darf, kam die Frage nach einer Bildbearbeitung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
