Thema: Block Probleme (726 mal gelesen)
Dominik90 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 06.11.2011 AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 30. Dez. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Großen Problem. Soll für meine Semsterarbeit ein Haus entwerfen/ zeichnen. Habe dazu die Fenster als block erstellt, wollte nun eins umänder bin dann leider auf schließen und speichern gekommen und nun zeigt er nur noch das fenster an -.- wie bekomme ich meine komplette zeichnung wieder ??? Bitte helft mir schnell Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik90 Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominik90
Hallo Dominik, Dir auch einen guten Rutsch! Aber zack zack! Für ADT gibt es ein eigenes Forum >>klick< ;< Dort solltest Du die Frage noch ein mal stellen. Wenn möglich mit Datei als Anhang. Kläre bitte vorher die Begrifflichkeiten. Block meint im normalen AutoCAD etwas anderes als ein fertiges Fenster im ADT. Und erwarte einen Tag vor Silvester keine Antwort innerhalb von 24h. Wir haben zu dieser Zeit etwas anderes zu tun... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik90 Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Dez. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominik90
Ich bin nicht sicher wie deine Datei vorher ausgesehen hat, das einzige was ich dir anbieten kann ist: Alles was als Block definiert war ist noch da ! Die Blockreferenzen wurden, wie auch immer, gelöscht, nicht jedoch deren Blockdefinition. Schau dir am besten mit dem DesignCenter den Inhalt der Datei an (Befehl:ADCENTER / Befehl C oder auch Strg+2) Dort zu der Datei navigieren in den Punkt "Blöcke" . (nicht genutzte Definitionen von Blöcken, Layern etc. löscht man mit BEREINIG/_PURGE , das hast du zum Glück bisher nicht gemacht) Hoffe es hilft dir ein wenig - sollten noch viele andere Sachen in der Datei gewesen sin (Texte, Linie etc) dann mußt du nach alten Versionen der Datei suchen (*.bak) oder auf dem USB-Stick von letzter Woche usw. Guten Rusch ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik90 Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja gut danke für die Antwort.... Leider alles weg .... werden dann lange nächste so oder so :P ^^ Danke nochmal für die Antworten ( habe mir schon sowas gedacht und fast 1/4 wieder fertig ) zwar ein bisschen getrickst aber muss man ja können :P Euch allen einen guten Rutsch und Feiert schön LG Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
resudac Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 16.04.2005
erstellt am: 30. Dez. 2011 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominik90
Dominik90 Mitglied
erstellt am: 31. Dez. 2011 02:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Dez. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominik90
Dominik90 Mitglied
erstellt am: 31. Dez. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
