Servus miteinander,
Sitze aktuell vor einem doch etwas schwerwiegenden Problem.
zu Beginn, ich verwende autoCAD 2009.
Erstelle im Moment einen Schaltplan für eine Netzersatzanlage.
ich bin die sache so angegangen, dass ich jeden einzelnen Netzschrank einzeln gezeichnet habe.
Habe dafür einheitlich die selbe schrift und die gleichen layer verwendet.
Nun habe ich die einzelnen Schränke wie eine art Zusammenbauzeichnung
aneinandergefügt. Diese Laufen nun praktisch gebündelt in den Ersatzschrank, der dementsprechend
im Verhältnis etwas größer ist als die einezelnen zuvor gezeichneten Schränke.
Dadurch dass der Plan nun relativ Großflächig ist, kommt mein Problem zustande, dass die Beschriftungen des Plans auf Papier kaum mehr lesbar sind aufgrund der Größe.
Natürlich könnte ich die Schriftgröße selbst ändern, jedoch würde das alleine mein Problem nicht lösen, da das wiederum mehr Platz in Anspruch nehmen würde, was sich somit nicht lohnt, ausserdem wären dadurch die einzelnen Bauteile im Vergleich zur Schrift viel zu klein.
Gibt es ein Tool oder einen Vorschlag von euch wie man dieses Problem mit möglichst geringen Aufwand in den Griff bekommen kann?
Danke im Vorfeld
ich habe den Plan bereits in alle möglichen Richtun gen verkleinert
