Thema: CAD-Dateiinfos (1273 mal gelesen)
Radek87 Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 09.02.2011
erstellt am: 09. Feb. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... heiße Radek, bin Student, bin neu hier und hätte direkt mal eine Frage. Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen Es geht um folgendes... ich habe bei meinem Job als stud. Hilfskraft eine Aufgabe bekommen, wo es um CAD-Formate geht. Und zwar geht es speziell darum, welche Informationen beispielsweise bei einer .STL Datein hinterlegt werden, wenn ich eine CAD-Konstruktion abspeicher. Wie werden die Informationen der erstellten Konstruktion codiert oder verschlüsselt, dass ein anderes Programm direkt erkennt, was erstellt wurde. Nach meiner Recherche im Internet bin ich nicht wirklich auf brauchbare Informationen gestoßen. Ich weiß z.B., dass die .stl-Datei eine Oberfläche von 3D-Körper mit Hilfe von Dreiecksfacetten beschreibt. Aber das kann doch im Grunde nicht alles sein oder? Ich miene es muss doch eine Information geben, wie lang die Kanten sind, wie Oberflächen definiert sind, ob es ein voller Körper ist und und und. Gibt es irgendeine mathematische Gleichung, welche die Eigenschaften definiert? Dazu finde ich leider nix und ich hoffe ich finde hier auf brauchbare Informationen eurerseits lg Radek
erstellt am: 09. Feb. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radek87
Hallo Radek, und herzlich willkommen auf CAD.de Zitat: Original erstellt von Radek87: ich habe bei meinem Job als stud. Hilfskraft eine Aufgabe bekommen, wo es um CAD-Formate geht. Und zwar geht es speziell darum, welche Informationen beispielsweise bei einer .STL Datein hinterlegt werden, wenn ich eine CAD-Konstruktion abspeicher.
Oh, dann müsstest du doch eigentlich der Spezialist sein, der uns sagen kann, was du bei deinen Recherchen herausgefunden hast, wo die Infos herkommen, wie du sie aggregiert hast usw. Zitat: Original erstellt von Radek87: Nach meiner Recherche im Internet bin ich nicht wirklich auf brauchbare Informationen gestoßen.
Was hast du denn wo recherchiert? Kannst du Quellen nennen? Hast du dir mal die STL Dateien, die aus verschiedenen CAd System exportiert werden, einfach mit einem Texteditor oder ähnlichem Programm angeschaut und überprüft, ob deine recherchierten Quellen mit deinen Beobachtungen übereinstimmen? So "normale" Ingenieurtätigkeiten eben ... ;) Zitat: Original erstellt von Radek87: Ich weiß z.B., dass die .stl-Datei eine Oberfläche von 3D-Körper mit Hilfe von Dreiecksfacetten beschreibt. Aber das kann doch im Grunde nicht alles sein oder?
Warum nicht? Nach meinem Wissenstand ist eine STL Datei genau das: Dreiecksfacetten. Genauer gesagt sogar nur Punktkoordinaten, die als Loops zu diesen Facetten zusammengestellt werden, diese Facetten wiederum können dann Flächen bilden und wenn alles "dicht" ist daraus ein Körper erstellt werden - aber das steht nicht als Definition in den STL Dateien drin. Ich hab mal eine einfache Platte aus SolidWorks als STL exportiert, das Ausgaeergebnis sieht aber vermutlich aus allen Programmen gleich aus:
Code: solid platte facet normal 1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000 outer loop vertex 2.350000e+002 -6.123032e-015 6.000000e+000 vertex 2.350000e+002 -5.000000e+001 6.000000e+000 vertex 2.350000e+002 -6.123032e-015 0.000000e+000 endloop endfacet facet normal 1.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000 outer loop vertex 2.350000e+002 -6.123032e-015 0.000000e+000 vertex 2.350000e+002 -5.000000e+001 6.000000e+000 vertex 2.350000e+002 -5.000000e+001 0.000000e+000 endloop endfacet [...] endsolid
Also mehr ist da wirklich nicht drin. Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bombi Mitglied Umknacker
Beiträge: 318 Registriert: 23.12.2002 WF4 M110 OpenSuse 11.2
erstellt am: 09. Feb. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radek87
Ich hate eine Platte 1 x 2 x 3 in ProE WF4 exprotiert als .stl So ist das Ergebnis im Editor. " solid PLATTE €¿ À €? Ýœ\( Ýœ\( €? €? @@Ýœ\( Ýœ\( €? Ýœ\( €¿ € @@Ýœ\( À Ýœ\( €? €? @@Ýœ\( @@Ýœ\( Ýœ\( €¿ À €? À €? Ýœ\( €? €? @@ À €? Ýœ\( €? À €? €? @@Ýœ\( €? Ýœ\( €? @@ À €¿ @@ À €? À À € € €¿ €? @@ À €? À @@ À €¿ @@ À À @@Ýœ\( €? €? @@ À @@ À @@Ýœ\( €? €? @@Ýœ\( €? @@ À @@Ýœ\( " WFT?? LG
Bombi ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radek87
Und wenn man mal das Gehirn von "off" nach "on" schaltet und statt binär, Ascii rausschreibt dann kommt dies raus. Code: solid PLATTE facet normal 0.000000e+00 -1.000000e+00 0.000000e+00 outer loop vertex 0.000000e+00 0.000000e+00 -2.000000e+00 vertex 1.000000e+00 0.000000e+00 1.224647e-14 vertex 0.000000e+00 0.000000e+00 1.224647e-14 endloop endfacet facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00 outer loop vertex 1.000000e+00 3.000000e+00 1.224647e-14 vertex 0.000000e+00 0.000000e+00 1.224647e-14 vertex 1.000000e+00 0.000000e+00 1.224647e-14 endloop endfacet facet normal -1.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 outer loop vertex 0.000000e+00 3.000000e+00 1.224647e-14 vertex 0.000000e+00 0.000000e+00 -2.000000e+00 vertex 0.000000e+00 0.000000e+00 1.224647e-14 endloop endfacet facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00 outer loop vertex 1.000000e+00 3.000000e+00 1.224647e-14 vertex 0.000000e+00 3.000000e+00 1.224647e-14 vertex 0.000000e+00 0.000000e+00 1.224647e-14 endloop endfacet facet normal 0.000000e+00 -1.000000e+00 0.000000e+00 outer loop vertex 0.000000e+00 0.000000e+00 -2.000000e+00 vertex 1.000000e+00 0.000000e+00 -2.000000e+00 vertex 1.000000e+00 0.000000e+00 1.224647e-14 endloop endfacet facet normal 1.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 outer loop vertex 1.000000e+00 3.000000e+00 -2.000000e+00 vertex 1.000000e+00 0.000000e+00 1.224647e-14 vertex 1.000000e+00 0.000000e+00 -2.000000e+00 endloop endfacet facet normal 1.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 outer loop vertex 1.000000e+00 3.000000e+00 1.224647e-14 vertex 1.000000e+00 0.000000e+00 1.224647e-14 vertex 1.000000e+00 3.000000e+00 -2.000000e+00 endloop endfacet facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 -1.000000e+00 outer loop vertex 0.000000e+00 3.000000e+00 -2.000000e+00 vertex 1.000000e+00 0.000000e+00 -2.000000e+00 vertex 0.000000e+00 0.000000e+00 -2.000000e+00 endloop endfacet facet normal 0.000000e+00 0.000000e+00 -1.000000e+00 outer loop vertex 1.000000e+00 3.000000e+00 -2.000000e+00 vertex 1.000000e+00 0.000000e+00 -2.000000e+00 vertex 0.000000e+00 3.000000e+00 -2.000000e+00 endloop endfacet facet normal -1.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 outer loop vertex 0.000000e+00 3.000000e+00 -2.000000e+00 vertex 0.000000e+00 0.000000e+00 -2.000000e+00 vertex 0.000000e+00 3.000000e+00 1.224647e-14 endloop endfacet facet normal 0.000000e+00 1.000000e+00 0.000000e+00 outer loop vertex 1.000000e+00 3.000000e+00 -2.000000e+00 vertex 0.000000e+00 3.000000e+00 -2.000000e+00 vertex 0.000000e+00 3.000000e+00 1.224647e-14 endloop endfacet facet normal 0.000000e+00 1.000000e+00 0.000000e+00 outer loop vertex 1.000000e+00 3.000000e+00 1.224647e-14 vertex 1.000000e+00 3.000000e+00 -2.000000e+00 vertex 0.000000e+00 3.000000e+00 1.224647e-14 endloop endfacet endsolid PLATTE
LG Bombi TanteEdit sagt, ich darf ruhig das Code-Tag benutzen ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay)
[Diese Nachricht wurde von Bombi am 09. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 09. Feb. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radek87
Hallo Bombi, deine gezeigten Hieroglyphen sehen sehr nach einer Binär statt ASCII Ausgabe aus. Bei mir kann ich wählen ob ASCII oder Binär und bekomme dann die "gleichen" Ergebnisse wie hier gezeigt. Zur eigentlichen Frage am Anfang kann ich leider nichts beitragen. Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Feb. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radek87
Und ich kann mir vorstellen, dass der "Umlaufsinn" der jeweiligen Dreiecke die Polaritäten (also Innen- und Aussenfläche) definiert. Diese sind wichtig um dann auch evtl ein Solid zu definieren. Diese Polaritäten können auch schonmal "in die Wicken" gehen, was ein Schliessen zu einem Volumen oder Solid verhindern. Ebenfalls verhindert wird ein Schließen, wenn es Lücken gibt und somit eine direkte Verbindung von positiver und negativer Polarität gibt. (Sieht dann auch lustig aus, wenn solche Dingers dann gefräst oder lithographiert werden ) ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 09. Feb. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radek87
erstellt am: 10. Feb. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie gesagt bin ich mit dem ganzen Thema noch nicht so sehr vertraut und danke vielmals für die schnelle Hilfe! Das mit dem ASCII habe ich im WWW als Information auch gefunden. Ich war mir jedoch nicht wirklich sicher ob das Alles an Informationen über eine Konstruktion sind, welche ich durch den simplen Texteditor herauslesen kann. Meine Unsicherheit und mein Unwissen lag einfach darin, ob es noch kompliziertere Codes oder Beschreibungen eines erstellten Objekts gibt und diese irgendwo hinterlegt werden. Jedenfalls möchte ich mich nochmals bedanken, denn das bringt mich doch erstmal auf alle Fälle ein ganzes Stück weiter lg Radek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 10. Feb. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radek87
Moin Radek, Zitat: Original erstellt von Radek87: ... Meine Unsicherheit und mein Unwissen lag einfach darin, ob es noch kompliziertere Codes oder Beschreibungen eines erstellten Objekts gibt und diese irgendwo hinterlegt werden.
Sicherlich gibt es die. Z.B. IBL, IGES, STEP, VDA-FS, etc. Deine Eingangsfrage ging aber suggestiv ganz klar in Richtung STL! Wobei eigentlich nicht wirklich von kompliziert im Umgangssprachlichen Sinne gesprochen werden kann. Ich würde eher den Begriff "KOMPLEX", verwenden. HTH, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung? -> Film ab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nochmal ich bin das mit der STL Sache nochmal durchgegangen und habe das soweit nachvollzogen. das mit den Dreiecksfacetten und Richtungsvektoren habe ich verstanden. Habe ein wenig herumexperimentiert, wenn man einzelne Punkte ändert und wie Das Objekt dann aussieht in SWX.
zwei Fragen hätte ich aber doch noch:
1.wodurch kommen diese Ungenauigkeiten zustande? Also mir ist aufgefallen, dass Punkte beispielsweise nicht immer exakt "Null" sind oder auf einem bestimmten anderen Punkt. Ich hoffe ich hab das jetzt richtig erklärt ;P 2.wenn ich eine Platte erstelle und dort eine runde Bohrung drin sein soll oder eine Runde Erhebung auf der Platte, wie wird dies dann definiert?! Habe ich dort auch Dreicke als "Ummantelung" auf dem Kreis? Und diese sind dann widerum mit den drei Eckpunkten und einem Richtungsvektor in der STL Datei gespeichert? Zumindest erkläre ich es mir logisch so. Danke schonmal im voraus lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10593 Registriert: 14.11.2001 CREO parametric 2.0 Windows 7
erstellt am: 15. Feb. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radek87
Zitat: Original erstellt von Radek87: ... 2.wenn ich eine Platte erstelle und dort eine runde Bohrung drin sein soll oder eine Runde Erhebung auf der Platte, wie wird dies dann definiert?! Habe ich dort auch Dreicke als "Ummantelung" auf dem Kreis?
Warum probierst Du dies nicht mal schnell mit dem sicher zur Verfügung stehenden CAD-System aus? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
