Thema: Kugelgelenk Einzelzeichnung (7348 mal gelesen)
caddy78 Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 9 Registriert: 07.04.2010
erstellt am: 08. Jul. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe folgendes Problem.Ich mache einen Kurs im Technischen Zeichnen.Jetzt habe ich folgende Aufgabe.Ich soll aus einer Gesamtzeichnung 3 Einzelzeichnungen machen. Hier aus Teil 1 + 2 + 3.Das Problem ist Teil 3.Ich kann mir einfach nicht vorstellen wie es im Realen aussieht.Kann mir jemand einen Tipp geben.Wie ich das Teil zeichnen und wie ich es mir vorstellen kann. Vielen Dank caddy78 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 08. Jul. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddy78
Hallo, ich sehe ein Gewinde, eine Kugelpfanne, einen Innesechskant(Vermutung da die Kugelpfanne ja eingeschraubt wird) und ein Querloch durch den ganzen Durchmesser (kommt ja ein Splint durch). gruß Heiko EDIT: den Sechskannt sieht man auch in der Seitenansicht, da ist er gestrichelt (unsichtbare Kante eingezeichnet) [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 08. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10593 Registriert: 14.11.2001 CREO parametric 2.0 Windows 7
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Jul. 2010 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddy78
Hi Caddy. Hab da mal ein wenig gebastelt. Die Funktionsweise sehe ich aber als kritisch an! Das Kugelspiel ist schwer zu bestimmen, da man ja Das Teil 3 soweit reindrehen muss, bis die Splintbohrungen passen. egal, ob dann die Kugel mit Spiel dreht oder spannt! ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Jul. 2010 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddy78
erstellt am: 08. Jul. 2010 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddy78
Natürlich! Dann muss aber auch das auf der Zeichnung vermerkt werden. Aber wenn der Kopf mal demontiert wird? oder er gar ausschlägt und ersetzt wird? Ok, wenns insgesamt als verschleißteil gilt, wird halt alles getauscht... ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Creo 3 Testphase Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 09. Jul. 2010 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddy78
@Thomas: Dein Einwand in Ehren, aber es geht ja hier nicht um den Konstruktionsprozeß, sondern um ein Übungsbeispiel fürs Vorstellungsvermögen. Aber als Ergänzung ein Bild, wie das schon in den späten Dreißigerjahren gelöst wurde... Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
