Thema: Kanten von Blechteilen (4471 mal gelesen)
Petra3D Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 16.06.2010
erstellt am: 16. Jun. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal nachdem ich ca 20 min den button Thema erstellen gesucht habe kann ich endlich meine frage loswerden ich möchte blechteile biegen so das sie theoretisch wie praktisch gleich werden. Bps: ich biegen einen Winkel mit einer Schenkellänge von 25x25 . das heißt bei einer Blechstärke von 3mm muß ich 5 mm abziehen. das blech ist also nicht 50 sondern nur 45 breit nach dem schneiden. so ist die Praxis an unserer Kantbank wenn ich allerdings in SW eine Ausgangsbreite von 45 zeichne und in der mitte die biegelinie muß der Biegeradius genau 3,15 betragen das ich eine schenkellänge von 25x25 bekomme. bei einer blechstärke von 2mm und einen abzugsmaß fürs kanten von 4mm(Pro Kantung) beträgt der radius dann 3,65mm das entspricht aber nicht der Praxis. gibt es auch noch eine andere möglichkeit das zu realisieren das die schenkel dem entsprechen was ich brauche? bzw das ich den riesen radius von 3,65 auf 2 setzen kann bei einer stärke von 2mm Blech. aber das ergebniss beibehalte und das abzugsmaß `? Danke
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2019 E-Tools EPlan
erstellt am: 16. Jun. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra3D
Hi und Willkommen auf cad.de, am besten stellst Du Deine Frage im richtigen Brett. Dort kann Dir bestimmt besser geholfen werden. Vielleicht verschiebt ja auch ein Moderator... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 16. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2636 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 16. Jun. 2010 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra3D
Hallo Petra, ich kann deinen Beitrag leider auch nicht ins SolidWorks Forum verschieben. Du hast eine seltsame Herangehensweise für deine Blechteile. Normalerweise zeichnet man das gebogene Teil und entfaltet es dann. Oder hast Du den Winkel nur probeweise so konstruiert? Stell mal bei den Blechparametern den K-Faktor von 0,5 auf 0,4. Dann ist die Breite eines 25x25 L-Profils mit 2mm Biegeradius auch 45mm. Ich habe mich so an die Kantbank unserer Werkstatt herangetastet, jetzt stimmen die Muster fast immer. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Jun. 2010 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra3D
Hallo, @E-Boy toller Link @Petra3D Wenn Du mit SW SWX (SolidWorks) meinen solltest? Kann ich Dir sagen der K-Faktor von SWX hat mit dem in Blechbiegekreisen bekannten K-Faktor nichts zu tun !! Der K-Faktor in SWX verschiebt lediglich die theoretische Biegelinie im Blech K-Faktor SWX=0,5 ist die neutrale Faser also Mitte Blech ! MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra3D Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jonischkeit ! erstmal danke für die antwort. zur info Solidworks 2007 Krümmel sagte ja das der k faktor die normale biegelinie ist und die hab ich erstmal bei 0.5 gelassen und nicht verschoben. Also den winkel habe ich nur probehalber konstruiert um mein problem allgemein zu schildern. es ist kein problem das ich zuerst den winkel zeichne und dann entfalte. aber das ergebniss gefällt mir nicht da wie gesagt wenn ich den winkel mit 25x25 länge X zeichne und entfalte bekomme ich ein maß von 45,94 zb. bei einer blechstärke von 3 mm aber der reale zuschnitt zum kanten eines winkels mit einem 25x25 schenkel beträgt 45mm und das ist 1 mm bei nur 1 kantung. wenn ich ein komplexes teil biege mit naja 30 kantungen habe ich schon 30mm unterschied . MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra3D
Petra3D Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
