Thema: Von wo CAD Daten? (5472 mal gelesen)
basmaster Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 01.10.2009
erstellt am: 16. Mai. 2010 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hoffe das ich hier im richtigen Bereich gelandet bin... Ich brauche für ein Projekt CAD Daten von einem Mercedes Sprinter 518. Ich habe schon einiges beim googlen gefunden, bin aber unsicher ob sich diese Daten dann auch für mein Projekt eignen. Es geht um eine Änderung am Rahmen, also sollte die Struktur des Fahrzeuges einigermaßen detalliert sein. Optische Dinge, wie z.B. der Stern auf dem Lenkrad, sind völlig nebensächlich. Weiterhin sollten die Dateien mit Catia V5 funktionieren. Danke schonmal... Gruß Bastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-64bit (Ultimate) Office365 ProPlus C3D & LT ET; DACH; CK STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 7.x ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
erstellt am: 17. Mai. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basmaster
erstellt am: 17. Mai. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basmaster
Hallo Bastian, Zitat: Original erstellt von basmaster: hoffe das ich hier im richtigen Bereich gelandet bin...
Was würdest du sagen? Geht es bei deinem Beitrag um ein allgemeines Thema zu einer Anwendung, zu dem es kein eigenes Brett auf CAD.de gibt? Zitat: Original erstellt von basmaster: Ich brauche für ein Projekt CAD Daten von einem Mercedes Sprinter 518. Ich habe schon einiges beim googlen gefunden, bin aber unsicher ob sich diese Daten dann auch für mein Projekt eignen.
Aha, sehr spezielle Anforderung. Was hast du denn beim Googlen schon alles gefunden? Dann bräuchte sich ggf. ein potentieller Antworter nicht wiederholen und alle, die eine ähnliche Frage haben (oder zum Beispiel allgemein nach CAD Daten suchen) hätten schon mal ein paar Anlaufstellen in deinem Beitrag gefunden. Zitat: Original erstellt von basmaster: Es geht um eine Änderung am Rahmen, also sollte die Struktur des Fahrzeuges einigermaßen detalliert sein. Optische Dinge, wie z.B. der Stern auf dem Lenkrad, sind völlig nebensächlich. Weiterhin sollten die Dateien mit Catia V5 funktionieren.
CATIA V4 hier entlang, CATIA V5 dort ein passendes Brett suchen. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass du irgendwoher die echten detaillierten Daten bekommen kannst, dazu müsste ja jemand an die Originaldaten oder -unterlagen kommen und diese dann auch noch offen zur Verfügung stellen dürfen. Aber vielleicht hast du ja Glück und findest auf den vielen Modellseiten etwas, was du verwenden kannst. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 17. Mai. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basmaster
Hallo Bastian, hast Du Dich denn auch schon mal direkt an Mercedes gewendet? Alle Nutzfahrzeughersteller stellen den Aufbauherstellern CAD-Daten ihrer Fahrzeuge zur Verfügung, inkl. den Aufbaurichtlinien. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 17. Mai. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basmaster
Hallo Basmaster, der Meister Petz hat recht. Wenn Du dich über das Aufbauherstellerportal bei Mercedes anmeldest kannst Du Dir die notwendigen Daten zusammenstellen. Du hast die Möglichkeit zwischen den verschiedenen Modulen zu wählen wie z.B. Karosserie; Türen u. Klappen; Fahrgestell; Fahrerhaus usw. Für eine Schutzgebühr von ca. 1300,- Euro erhältst Du die dann Daten von Mercedes. Voraussetzung ist allerdings das Unterschreiben einer Geheimhaltungserklärung die Dir die Weitergabe der Daten an Dritte verbietet. Geliefert werden von Mercedes generell Step als auch Catia Ver. 4 bzw. Ver. 5 Daten. Nachtrag: Link zum ABH hinzugefügt Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex NihiloTEXTEINGABE [Diese Nachricht wurde von pepper4two am 17. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
