Thema: Massenhaft *.gz Dateien (Gzip) entpacken ? (4488 mal gelesen)
3D-Papst Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 12. Apr. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
michael1962 Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 10.11.2006
erstellt am: 12. Apr. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Bombi Mitglied Umknacker
Beiträge: 318 Registriert: 23.12.2002 WF4 M110 OpenSuse 11.2
erstellt am: 12. Apr. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
....wenn es doch schon aus Unix kommt, dann benutz doch auch Unix Kommandos dafür. Ohne Maus, einfach die Konsole. ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 12. Apr. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 Wildfire 3 M230 PDMLink 9.1 simufact.forming 10.1.1 Windows XP Professional 2002 Service Pack 2 Dell Precision WorkStation 390 3,25 GB RAM Grafik: Quadro FX 3500
erstellt am: 12. Apr. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
probier das vielleicht mal... (keine Garantie und Verwendung auf eigene Gefahr) Gruß -Axel- [Tante EDIT] pkunzip.exe muß man in den Windows Ordner kopieren. Das Programm ist nicht grade schnell. Beachte: Das beigefügt pkunzip.exe ist nicht für 64 Bit Systeme geeignet. Die cmd2allDirs.exe sollte man in einen Ordner mit Schreibrechten kopieren. [/Tante EDIT]
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 13. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 14. Apr. 2010 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005
erstellt am: 14. Apr. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
hallo Holzhammermethode wäre wohl suche nach alle .gz Archiven in übergeordneten Ordner. Dann erhältst ne Liste mit allen Dateien (oder teils bissl auf wie du magst) Mal einen Stoss markieren, rechts klick "hier entpacken". Sollte gehen, obs nu 5 Archive oder 16000 sind spielt wohl nur in sachen Rechenleistung ne Rolle. (vielleicht 16x 1000 Archive aufteilen) Gruss marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Hallo 3D-Papst, den Haken brauchst Du nicht zu setzen, wenn die Dateien an Ort und Stelle ausgepackt werden sollen. Versuche das mal mit echo anstatt mit pkunzip(auch ohne Haken). Wenn es dann durchläuft ohne zu entpacken stimmt etwas mit pkunzip nicht. Das ist freeware und gibt´s im Netz. Dass die list.tmp so groß ist, könnte schon sein: Die Datei wird nämlich etwa mit dem Befehl dir /b /s >list.tmp erzeugt. So stehen alle Dateien drin und nicht nur die gz´s. Die Eieruhr siehst Du dann so lange eben weil die Datei so groß ist und der Programmierer das Tool eigentlich nicht für so riesige Aufgaben gedacht hatte . Das Programm geht die Datei dann zeilenweise durch. Da muß man schon etwas warten weil die Schleife so lang ist. Versuchs vielleicht mal zunächst mit wenigen. Gruß
------------------ -Axel- CROSSFIRE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 14. Apr. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3D-Papst Moderator
erstellt am: 14. Apr. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arossbach: den Haken brauchst Du nicht zu setzen, wenn die Dateien an Ort und Stelle ausgepackt werden sollen. Versuche das mal mit echo anstatt mit pkunzip(auch ohne Haken). Wenn es dann durchläuft ohne zu entpacken stimmt etwas mit pkunzip nicht. Das ist freeware und gibt´s im Netz. Dass die list.tmp so groß ist, könnte schon sein: Die Datei wird nämlich etwa mit dem Befehl dir /b /s >list.tmp erzeugt. So stehen alle Dateien drin und nicht nur die gz´s. Die Eieruhr siehst Du dann so lange eben weil die Datei so groß ist und der Programmierer das Tool eigentlich nicht für so riesige Aufgaben gedacht hatte . Das Programm geht die Datei dann zeilenweise durch. Da muß man schon etwas warten weil die Schleife so lang ist. Versuchs vielleicht mal zunächst mit wenigen. Gruß
Ich blick das nicht und/oder es funzt nicht. Echo? dir /b /s? Hab es jetzt mal mit knapp 100 Dateien verteilt in 13 Unterordner versucht. Ausser der tmp-Erzeugung passiert gar nüschd. Habe auch bereits eine andere Version von pkunzip getestet. Edit: die tmp ist immer 17.518MB groß, egal von wo aus ich das Programm starte oder wieviele Dateien im Verzeichnis sind. ------------------ Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle
erstellt am: 14. Apr. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
ok, sorry kleine Anleitung: beide Dateien cmd2allDirs.exe und pkunzip.exe in einen Ordner entpacken dann :::::v::v::::: anklicken und Startordner einstellen (grünes "ok" klicken) keinen Haken setzen "Kommando für alle Unterodner jetrzt starten" Message Box bestätigen warten Gruß ------------------ -Axel- CROSSFIRE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 14. Apr. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Hier meine Lösung: Erstelle eine Batchdatei, z.b. 7z.bat mit dem Inhalt
Code: @echo offset szp=C:\Programme\7-Zip set ordner=C:\PrivatDaten\gz for /f "tokens=*" %%i in ('dir "%ordner%" /a:D-r-h-s /b') do "%szp%\7z" -tgz x "%ordner%\%%i" -o"%ordner%\%%i\*" pause
Erklärung: 7-Zip muss installiert sein set szp=PFAD <- dieser Pfad ist das Installationsverzeichnis von 7z-Zip ordner: Pfad in dem die *.gz Dateien sind. Jetzt kommt der eigentliche Batchteil. mit for wird eine Schleife generiert die alle Unterordner abklappert und in jedem diesen Befehel ausführt: "%szp%\7z" x "%ordner%\%%i\" 7z ist das Programm welches Entpackt -tgzip steht dafür, dass es nur gz Archive entpackt x der Befehl fürs entpacken (extract) und "%ordner%\%%i\*" der Ausgabepfad. hier wird im Unterordner in dem das gz ist ein weiterer Ordner erstellt, mit den Namen des gz-Archives. Wenn du das nicht willst, lösche einfach \*. Die Quelldateien werden jeweils nicht gelöscht. Gurss [EDIT] Hach, wenn du mehr als eine Ebene von Unterordnern hast... mach es nicht so [/EDIT] ------------------ MfG skyzem [Diese Nachricht wurde von skyzem am 14. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 14. Apr. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3D-Papst Moderator
erstellt am: 14. Apr. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
skyzem Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: @skyzemhabe die bat-Datei erstellt. Es kommt aber leider die Fehlermeldung "unsupported archive type". EDIT: Ich hab den Fehler!! Du gabst an dass die bat-Datei den eintrag "-tgz" haben soll. Es muss aber "-tgzip" heissen, und jetzt läufts gerade durch. Wäre super wenn es funzt. EDIT2: Leider zu früh gefreut. Jede gz-Datei die entpackt wird bekommt ein eigenes neues Verzeichnis . Kann man das so ändern dass die gz einfach nur da entpackt wird wo sie gefunden wird?
ja sorry, hatte ich falsch gemacht für deine zweite frage: Zitat: Original erstellt von skyzem: und "%ordner%\%%i\*" der Ausgabepfad. hier wird im Unterordner in dem das gz ist ein weiterer Ordner erstellt, mit den Namen des gz-Archives. Wenn du das nicht willst, lösche einfach \*.
mit anderen Worten:
Code: @echo offset szp=C:\Programme\7-Zip set ordner=C:\PrivatDaten\gz for /f "tokens=*" %%i in ('dir "%ordner%" /a:D-r-h-s /b') do "%szp%\7z" -tgzip x "%ordner%\%%i" -o"%ordner%\%%i" pause
------------------ MfG skyzem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
3D-Papst Moderator
erstellt am: 14. Apr. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo skyzem, wir haben es fast, klasse! Leider werden die *.gz-Dateien noch immer nicht dahin entpackt wo sie auch liegen. Nun werden sie ein Verzeichnis darüber entpackt weswegen sich manche Dateien dann auch überschreiben. So sieht es bei mir aus: c: --Oberverzeichnis ---Unterverzeichnis1 ----Verz.mit_gz-Dateien ---Unterverzeichnis2 ----Verz.mit_gz-Dateien ---Unterverzeichnis3 ----Verz.mit_gz-Dateien ---Unterverzeichnis4 ----Verz.mit_gz-Dateien u.s.w. Wenn ich die bat starte dann werden die gz-Dateien nicht nach z.B. "Verz.mit_gz-Dateien" entpackt sondern 1 Verzeichnis darüber. Ich verstehe leider zu wenig von der bat als dass ich selbst was ändern könnte ------------------ Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle
erstellt am: 14. Apr. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Sag mal Paps, hast du eine Unix/Linux Rechner?? Oder kommst du an einen dran??
Dann einfach in der Konsole... find -name '*.gz' -exec ' `dir{}`; unzip` basename{}; \; Sollte so klappen..... Tante Edit hat gesagt, du hast ja .gz Dateien und nicht .zip
------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) [Diese Nachricht wurde von Bombi am 14. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Hallo skyzem, wir haben es fast, klasse! Leider werden die *.gz-Dateien noch immer nicht dahin entpackt wo sie auch liegen. Nun werden sie ein Verzeichnis darüber entpackt weswegen sich manche Dateien dann auch überschreiben.So sieht es bei mir aus: c: --Oberverzeichnis ---Unterverzeichnis1 ----Verz.mit_gz-Dateien ---Unterverzeichnis2 ----Verz.mit_gz-Dateien ---Unterverzeichnis3 ----Verz.mit_gz-Dateien ---Unterverzeichnis4 ----Verz.mit_gz-Dateien u.s.w. Wenn ich die bat starte dann werden die gz-Dateien nicht nach z.B. "Verz.mit_gz-Dateien" entpackt sondern 1 Verzeichnis darüber. Ich verstehe leider zu wenig von der bat als dass ich selbst was ändern könnte
Frage: zu "----Verz.mit_gz-Dateien" Ist das ein weiterer Ordner in dem die gz-Archive drin sind? Wenn ja:
Code: set szp=C:\Programme\7-Zip set ordner=C:\cygwin\home\lhitz\gzfor /f "tokens=*" %%i in ('dir "%ordner%" /a:D-r-h-s /b') do for /f "tokens=*" %%j in ('dir "%ordner%\%%i" /a:D-r-h-s /b') do "%szp%\7z" -tgzip e "%ordner%\%%i\%%j" -o"%ordner%\%%i\%%j" -y pause
Das ist dann eine Doppelschlaufe welche alle Unterordner der Unterordner durchrarbeitet.im Anhang die Baumstrukturen vor und nach dem Batchvorgang. Ich hoffe, es ist das was du dir wünschst... Edit: in den Bildern entspricht gz dem Oberverzeichnis und UV den Unterverzeichnissen. Unwichtig ist, wo Batchdatei ausgeführt wird, denn alle Pfade sind statisch und nicht relativ. ------------------ MfG skyzem [Diese Nachricht wurde von skyzem am 14. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 14. Apr. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatepulse Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 01.08.2013
erstellt am: 01. Aug. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Hallo zusammen. Bitte entschuldigt, das ich einen so alten Post wieder nach oben hole, aber ich und google sind mit unserem Latein am Ende und ihr seid der einzige Post der sich mit dem Thema genau so beschäftigt wie ich es benötige. Ich habe mir die letzte geänderte Batch-Datei gemopst und ausprobiert, es funktioniert auch Prima, allerdings sind bei mir die Ordnerstruckturen nicht immer identisch. Es kann also vorkommen das ich: Ordner > Unterordner > gz.datei habe oder aber Oder > Unterordner > Unterordner > gz.datei habe usw.usw. Sobald ich nun die hier aufgeführte Batch-Datei auslöse, belässt er nur entpackte Dateien, welche in EINEM Unterordner stecken - sämtliche andere GZ Dateien werden zwar auch entpackt, aber immer auf den darüberliegenden Ordner geschoben. Hier nun meine Frage, gibt es eine Batch-Datei welche grundsätzlich die gz.datei dort belässt wo sie entpackt wurde? Ich habe leider nicht den großen Plan von Batch Dateien Vielleicht kann mir ja einer von euch helfen. Besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
