Thema: Anzahl Rohre ermitteln (884 mal gelesen)
Micky 1970 Mitglied CAD Admin / Arbeitsvorbereiter
Beiträge: 81 Registriert: 29.01.2009 Windows 10 Prof. SolidWorks 2023-SP 0,1 TruTops CAD/Nest/Laser V.15.07.00 Navision Business Solutions 4.0 SP3
erstellt am: 18. Dez. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Damit unserer Lager besser kommissionieren kann, soll ich zukünftig die Anzahl von Rohren ermitteln, die für die Fertigung benötigt wird. Jetzt suche ich ein Programm, was mir dieses errechnet. Bei Blechen macht das ja mein Schachtelprogramm. Vielleicht gibt es ja so was wie ein Schachteler für Rohre. Beispiel: Ich hab 50 Fertigungsaufträge mit verschiedenen Zuschnitten und Stückzahlen. 8x 1600mm 3x 2800mm 25x 650mm 90x 3200mm usw. Die Rohre sind standartmäßig sechs Meter lang. Wieviele Rohre werden nun benötigt um möglichst wenig Rest zu haben. Unserer PPS System sagt mir zwar die Gesamtlänge, aber da wird der Verschnitt natürlich nicht mit berücksichtigt. Ich hoffe, ich hab mich einigermaßen Verständlich ausgedrückt und bedanke mich im vorraus für Eure Tipps & Antworten. Gruß Micky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3580 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 18. Dez. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micky 1970
Mahlzeit! Das kannst Du ebenfalls mit dem Blechschachtelprogramm rechnen lassen. Üblicherweise lässt sich der Parameter "Schnittbreite" in der Schachtelsoftware vorgeben, damit wird der Materialverlust durch den Sägeschnitt berücksichtigt. Ansonsten muessen lediglich entsprechende Rohmaterialdateien mit Rohrbreite und 6 Meter Länge angelegt werden. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Eigentlich dachte ich eher an eine Art Excelliste, wo ich nur die Stückzahl und die Länge eintragen muss, und danach auf berechnen drücke. Das mit dem Blechschachtelprogramm find ich eine gute Idee und im ersten Moment dachte ich, warum bin ich nicht selbst darauf gekommen. Ich muss zwar für jedes Teil (Zuschnitt) eine Geometrie erstellen und für jede Güte ein Proramm schreiben, aber das ist ja immer noch schneller als manuell zu rechnen. Gruß Micky
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2462 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 18. Dez. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micky 1970
Micky, ich habe es mehr automatisiert. Mein Cad schreibt fuer die Profile, also auch die Rohre, eine Profilliste mit Angabe der Laenge und der Endbearbeitung raus. Diese Liste wird von meinem Schachtelszstem gelesen und vollautomatisch verarbeitet, genauso wie bei den Blechen. Evt. kannst du mal pruefen, ob dein Cad auch so eine Liste exportieren kann, die dann auch von deinem Nester gelesen und verarbeitet werden kann. Gruesse Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3580 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2021/2022/2023 AutoCad Mechanical 2021 WIN10-64 32 GB WIN11-64 16GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 18. Dez. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micky 1970
erstellt am: 18. Dez. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, hab jetzt das Programm OptiCut über Deinen Link gefunden und mir die DEMO runtergeladen. Das ist genau das, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich wusste nur nicht wonach ich suchen sollte. Hallo Felix, es ist mir nicht bekannt, dass mein Nest so eine Liste verarbeiten kann. Aber mein Problem hat sich ja eh gelöst. Siehe oben. Danke Micky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
