Hallo lorena,
da geht es übrigens direkt in den Bereich AutoCad MEP
Nach deiner Aussage könnte man meinen, das der Fehler erst bei Austausch der Grafikkarte "NVIDIA Quadro FX 580" aufgetreten ist und nach Aufspielen des Betriebsystems WIN XP 32 bit , obwohl du das nicht wirklich genauer spezifizierst. Etwas klarere Aussage wäre von Vorteil. Verstehst du?
Dein Programm hat dir nach eigener Aussage eine Meldung gegeben: "ACAD hat zu wenig Arbeitsspeicher, kann nicht fortfahren"
warum gehst du über diese Aussage komplett hinweg und sagst dazu gar nichts?
Beim anzeigen von Systemfehlern kommt auch meist noch eine Nummer darunter, die direkt auf den Fehler hinweist.
Die Berichte wären aufschlussreicher für eine Fehlerfindung als ins Blaue zu Tippen.
Und nichts anderes anderes als einen Tipp ins Blaue kann man bei dieser "nichts Halbes und nichts Ganzes" Fehlermeldungen dazu geben.
Wie gesagt, etwas genauer und vollständiger formuliert und im MEP Forum, kann schnellere und effektivere Hilfe bringen.
Caladia
