Thema: autoCAD - Seitenansicht und 3D-Ansicht (4366 mal gelesen)
SaME85 Mitglied Technische Zeichnerin - Elektrotechnik
Beiträge: 2 Registriert: 19.10.2009
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe mal ne Frage... Ich soll einen Ring/Scheibe (Innendurchmesser - 15.20mm, Aussendurchmesser - 35mm, Tiefe - 3mm)mit AutoCAd zeichnen (AutoCAD 2004). Habe ich soweit auch hinbekommen.. Mit der Funktion Ring zeichnen. Nun soll dazu eine Vorderansicht, Seitenansicht, 3-D - Ansicht entstehen. Ich habe eine Vorderansicht gezeichnet und wollte nun fragen ob es möglich ist daraus zusätzlich eine Seitenansicht zu erstellen ohne dies erst zeichnen zu müssen? Und kann mann dann auch noch eine 3-D-Ansicht daraus erstellen? ich habe die vorlage einmal eingefügt, ist das möglich? würd mich über schnllstmögliche antworten und tipps freuen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6346 Registriert: 14.12.2004 Handfeger 2.0
erstellt am: 21. Okt. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaME85
Hallo S. und willkommen auf CAD.de ! Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen. Es gibt auch ein spezielles Forum für AutoCAD. Das findest du in der Übersicht auf der Startseite: www.cad.de / Alle Foren Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte. Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de Viele Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 21. Okt. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaME85
Ist die Vorderansicht nicht gleich der Seitenansicht bei einem Ring? Eine 3D Ansicht kannst du nicht automatisch erstellen lassen.
------------------ Gruß DEEPSPEED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-64bit (Ultimate) Office365 ProPlus C3D & LT ET; DACH; CK STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 7.x ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
erstellt am: 21. Okt. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaME85
Naja, wenn man's gleich in 3D zeichnet (Stichworte: Zylinder und Differenz) , und sich 3 Ansichtsfenster im Layout erstellt, kann man durchaus so etwas auch so hinbekommen ohne es 3x zu zeichnen Bisserl bemassen (im Layout) noch und tada... Aber weiß nicht, ob 2004 das alles schon kann. ACAD ist aber heutzutage nicht mehr so doof, wie hier immer angenommen wird ;-)
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaME85
erstellt am: 21. Okt. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaME85
erstellt am: 21. Okt. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaME85
erstellt am: 21. Okt. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaME85
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2913 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 21. Okt. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaME85
| Bereichsleiter*in (m/w/d) Recht und IT | Arbeitgeber: Landeshauptstadt Potsdam Einsatzort: 14469 Potsdam Arbeitszeit: Vollzeit Arbeiten für Potsdam vielseitig, flexibel, bürgernah Potsdam ist lebenswert, familienfreundlich und vielfältig. Das spiegelt sich auch in der Verwaltung der brandenburgischen Landeshauptstadt wider.... | Anzeige ansehen | Abteilungsleitung, Bereichsleitung |
erstellt am: 21. Okt. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaME85
Hallo zusammen, entschuldigt das Offtopic: es ist einer der Gründe, warum ich immer sofort nach dem Hinweis auf das richtige Brett (in diesem Fall wird wohl das Rund um AutoCAD das richtige sein) die Threads direkt dicht mache und die auch nicht mehr verschiebe. Es ist nicht sehr hilfreich, wenn im Anwendungsbrett jede Menge AutoCAD Threads stehen, in denen auch noch Lösungen/Lösungsansätze gefunden werden können, der nächste Newbie findet hier in den Überschriften oder über die Suchmaschinen ähnliche Beiträge wie sein eigenes Problem und ist der verständlichen Annahme, hier wäre das richtige Brett. Das "Anwendungen" in den AutoDesk Bereich schieben geht aber auch nicht so einfach, da dann wieder ein "allgemeines" Anwendungsbrett fehlt, in dem eigentlich nur übergreifende Dinge diskutiert werden sollten oder eben Probleme von Anwendungen, für die es keine dedizierten Bretter gibt. Das Anwendungen samt Kritik/Community aus dem AUGCE Bereich herauszunehmen wäre vielleicht eine andere Überlegung, aber dann gäbe es andersherum auch das Gefühl, dass es unter AUGCE so etwas gar nicht gibt und zumindest für die Leute, die immer über AUGCE einsteigen, erstellt werden müsste. Die effizienteste Lösung ist also: Hinweis auf das richtige Brett und wie man dieses finden kann, Anwender Beitrag neu schreiben lassen und keine fachlichen Antworten zu diesen Themen hier im Brett. Ciao, Stefan PS: ich weiß, dass ihr nur helfen wollt, aber manchmal ist es hilfreicher konsequent zu sein. Ich will jetzt nicht unbedingt über Stubenreinheit bei Hundewelpen reden ... ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
